Tellerkabel ss50 werkt niet
Geplaatst: 19 jul 2017 22:31
door Peter-Paul
ik ben sinds 2 weken trotse eigenaar van een Honda ss50. Geniet er enorm van. Heb al de achterband vervangen. Ook had ik het probleem dat de tellerkabel kapotgedraaid is en die heb ik zojuist vervangen door een nieuwe. Probleem is nu echter dat de snelheidsmeter meteen te hoge snelheid aangeeft (als ik ermee aan de khand wandel geeft de meter al 40 km /uur aan), als ik rijd gaat de naald heel schokkerig en gaat meteen naar 60 km/uur en blijft daar schokken. De naald blijft ook hangen (op bijvoorbeeld 40) als ik stilsta, tot ik even achteruit rijd, dan valt-ie weer naar 0. Dat werkt dus niet. Wat doe ik fout ?
bedankt voor hulp van deze newbee
Re: Tellerkabel ss50 werkt niet
Geplaatst: 19 jul 2017 23:16
door Viertakt
Vermoedelijk is het veertje in je teller los/lam.
Geplaatst: 19 jul 2017 23:31
door Peter-Paul
Dan moet ik de teller open maken, neem ik aan ?
is er eventueel ergens een opengewerkte tekening van die speedometer op internet te vinden ?
thnx
Geplaatst: 20 jul 2017 10:58
door ReezYard
Ik zou eerst even de aandrijving in de voorwielnaaf op slijtage checken!
Eventueel vervangen en/of 'n klein kloddertje vet aanbrengen.
Geplaatst: 20 jul 2017 11:40
door Viertakt
ReezYard schreef:Ik zou eerst even de aandrijving in de voorwielnaaf op slijtage checken!
Daar blijft je teller niet van hangen als je stil staat
Geplaatst: 20 jul 2017 11:53
door ReezYard
:wink: Kan geen kwaad om dat [ook] ff te checken.
Voordat de teller na reparatie/vervanging weer in de soep draait. Toch?
