C90 mechanieker omgeving Zoetermeer gezocht
Geplaatst: 23 jun 2017 18:35
door Diesveld
Hi, Ik ben nieuw hier. Ik heb een C90ZZ uit 1979 gekocht (nadat ik in 1976 een C50 had). Maar de tuning gaat me boven de pet. Volgens mij is hij te rijk (geen verschil tussen rijden met en zonder choke) maar hoewel carburateur, kleppen, puntjes e.d. stellen wel lukt, krijg ik hem niet 'scherp'.
Weet iemand een sleuteraar in buurt van Zoetermeer die C90's kent/doet?
Re: C90 mechanieker omgeving Zoetermeer gezocht
Geplaatst: 24 jun 2017 19:56
Te rijk is zwarte bougie.
Ook zonder luchtfilter?
Geplaatst: 25 jun 2017 20:49
door Diesveld
Bedankt Wim, de bougie was eigenlijk prachtig lichtbruinig, na een langere rit. Luchtfilter nog niet geprobeerd, maar een vorige eigenaar heeft daar al 2 ~25mm grote gaten in de zijkant in geboord. De carburateur is prachtig schoon ook. Wel heeft de cC90 bij de eerste rit na aanschaf een paar keer al het vermogen verloren (op een provinciale weg...), zonder af te slaan, en na enige tijd was het vermogen weer terug. Tip of Hint?
Geplaatst: 25 jun 2017 22:15
Warmloper? Peil de olie, voor de zekerheid altijd verversen. Peilen door de peilstok niet in te draaien!
Maar als de afstelling fout is loopt ie constant slecht, niet opeens tijdens een rit.
Tank vacuüm? Draai de dop eens los.
Loopt de benzineslang/kraan goed door?(vuil)
Loopt het vlot de carburateur in? (Vuil)Even testen met de vlotterbak er af.
Dat er te weinig benzine is in de vlotterbak tijdens volgas zodat ie m steeds leegtrekt.
Geplaatst: 26 jun 2017 08:22
door Diesveld
Bedankt voor de tips! Ga ik uitzoeken deze week.
