Pagina 1 van 2
Honda Cb50 loopt niet lekker.
Geplaatst: 29 mei 2017 22:47
door Threewoods
Ik ben bezig met het opknappen van een Honda CB50j. Motorisch is hij origineel op een ontgrensde uitlaat en een vast gezet vliegwiel na. Het probleem is dat de brommer niet lekker op toeren wil komen en geen power heeft. Na een tijdje stationair lopen valt hij uit. De bougie is zwart. Hij trekt slecht op en rijdt max 35 km/h. Het leek mij dat hij ergens valse lucht pakte, maar na de pakkingen te hebben vervangen (kop, voet en inlaatpakking) is het probleem noga steeds aanwezig. De volgende dingen heb ik geprobeerd:
-verse olie
-nieuwe pakkingen
-kleppen gesteld
-kleppen op lekkage getest
-compressie test
-nieuwe condensator en punten
-andere carburateur geprobeerd
-andere bobine
Weet iemand wat het kan zijn.
Bvd
Re: Honda Cb50 loopt niet lekker.
Geplaatst: 29 mei 2017 23:22
Haal de luchtfilterslang eens los of check het filter eens of haal het eruit.
Geplaatst: 29 mei 2017 23:33
door Threewoods
NIX schreef:Haal de luchtfilterslang eens los of check het filter eens of haal het eruit.
Filter heb ik schoon gemaakt, zal morgen eens kijken wat het effect is zonder filter.
Geplaatst: 30 mei 2017 15:42
door *Adriaan*
vonkt hij goed..? misschien even een andere bougie proberen ik had zo'n zelfde probleem en dat was met een nieuwe bougie opgelost.
Geplaatst: 30 mei 2017 22:13
door Threewoods
Heb er al meerdere bougies in gehad, de bougie wordt zodanige zwart dat de brommer helemaal niet meer wil lopen na een tijdje. Als er ik dan een nieuwe bougie indraai loopt hij weer voor even.
Geplaatst: 30 mei 2017 22:48
door stoterstangen90
Je hebt toch geen MIX in de tank hè?
Dat had de vorige eigenaar van mijn JC Chaly ook gedaan.
Geplaatst: 30 mei 2017 23:07
door Threewoods
stoterstangen90 schreef:Je hebt toch geen MIX in de tank hè?
Die fout heb ik niet gemaakt nee
, er komen ook geen rookpluimen uit de uitlaat.
Geplaatst: 30 mei 2017 23:20
door Daan1508
Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Geplaatst: 31 mei 2017 07:52
door Threewoods
Daan1508 schreef:Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Dan zou de brommer ook smoren als je gas geeft, dat is niet het geval.
Geplaatst: 31 mei 2017 11:36
door ildert
Onsteking zeker weten goed? Checken met een lamp of ie voor f open gaat... Op f of daarna is echt te laat. Liep ie voordat je vw vastzette wel goed?
Geplaatst: 31 mei 2017 11:59
door Threewoods
Vliegwiel heeft de vorige eigenaar vastgezet, ik zal vanavond de ontsteking nog even nakijken met een lamp.
Geplaatst: 31 mei 2017 12:11
door Daan1508
Threewoods schreef:Daan1508 schreef:Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Dat vraag ik me af. Mijn CB125 stotterde bij deelgas, de bougies waren pikzwart. De oorzaak was verkeerd vlotterniveau (te hoog). Van smoren was geen sprake!
Geplaatst: 31 mei 2017 18:46
door Threewoods
Daan1508 schreef:Threewoods schreef:Daan1508 schreef:Als je bougie zo zwart is, loopt 'ie waarschijnlijk veeeeeeeel te rijk...
Zal ik even naar kijken straks. Net de ontsteking opnieuw afgesteld, hij loopt een stuk beter. 50km/h @7000 toeren. De bougie blijft echter droog maar pikzwart. De uitlaat zit ook vol zwart roet.
Geplaatst: 31 mei 2017 19:03
door ildert
Wat voor carb/sproeier?
Geplaatst: 31 mei 2017 19:49
door Threewoods
Keihin pc13A 13mm met sproeier 65 en gasnaald op 3e van boven. Brommer loopt nu volgas goed, onder de 5000 toeren begint hij te stotteren. Bij het stationair gasgeven blijft hij hangen in zijn toeren en zakt hij niet goed terug naar zijn stationair.
Bougie is nog steeds droog zwart.
