Achter tandwiel C50 bouten los
Geplaatst: 28 mei 2017 22:15
door Knalpot
Ha viertakters,
Na een hoop geratel kwam ik er achter dat er 3 van de 4 bouten in mijn achter tandwiel los waren gelopen. Dit is nu al de 3de keer dat het spontaan los zit. Ik ben de eerste keer flink gevallen toen een bout mijn achterwiel blokkeerde midden in een bocht. Ik let daarom extra goed bij elke rit of alles nog vast zit. Er zitten borg plaatjes onder de bouten, netjes tegen de bouten getikt. En er passen geen borgmoeren tussen. Waarom lopen ze toch steeds los?
Re: Achter tandwiel C50 bouten los
Geplaatst: 29 mei 2017 01:14
door stoterstangen90
Ik vind het een designfout.
Zelf draai ik de bouten om.
moeren buiten, bouten in de naaf.
Als de moeren dan loslopen, blijft de schade beperkt.
Geplaatst: 29 mei 2017 10:25
door ReezYard
Bouten met 'n druppeltje Loctite (blauw) vastzetten!
Geplaatst: 30 mei 2017 00:03
door Knalpot
De bouten omdraaien is een goed idee. Loctite erop en een nieuw setje borgplaatjes. Ik dacht dat misschien het rubber in het achterwiel ook vervangen moet worden, misschien krijgt het tandwiel ook minder klappen als dit strakker zit.
Tnxt voor de tips
Geplaatst: 13 mar 2023 13:52
door Nanno
Heb het zelfde probleem maar is dat langs binnen steken wel oke want daar zit je rem toch?
Geplaatst: 13 mar 2023 19:35
door lil
je rem zit aan de andere kant, daar komen die bouten niet.
ik heb net effe gekeken want ik heb een brug losliggen met het tandwielgedeelte er nog in, en het blijkt origineel toch gewoon met borgmoeren vast te zitten. nu betreft het in mijn geval een presscub brug met dikke as en extra grote remtrommel, maar ik stel me voor dat het bij de gewone cubs net zo zit. het beschreven probleem word veroorzaakt door het verschuiven van het tandwiel, vooral als het middengat niet precies mooi past over het ronde naafgedeelte (imitatie troep), hierdoor kunnen de bouten zich uiteindelijk wat loswerken en zit je tandwiel uit het midden waardoor je een irritant schokkend lopende brommer krijgt. dit krijg je bijvoorbeeld als je met volgas de koppeling ineens laat vastknallen, om te steigeren ofzo, of gewoon lomp schakelen, je kent het wel.
bouten die helemaal loskomen heb ik nooit van gehoord, maar het zou goed kunnen als je gewone moertjes hebt gebruikt.
Geplaatst: 19 mar 2023 08:56
door lil
achterwiel van een gewone cub eens losgehaald, en de tandwielbouten zitten niet met borgmoeren vast zoals bij de presscub, er zitten zelfs helemaal geen moeren aan de binnenkant, de tandwielbouten(of waarschijnlijk zijn het draadeinden met moertjes aan de buitenkant) zitten rechtstreeks in het lichtmetaal van de tandwielnaaf geschroefd.
ik stel me voor dat bij jou de draad in het lichtmetaal verragd was en iemand het heeft uitgeboord en boutjes erin heeft gedaan. dit is dus niet zoals het hoort, en beter doe je idd de boutjes binnen en de moertjes buiten. eventueel borgmoertjes gebruiken als dat kan
Geplaatst: 19 mar 2023 11:52
door cor
Wat ik bij dit soort problemen doe is een ronde kunststoffen of metalen plaat ter grote van iets groter dan de afstand tussen de bouten is( dus de bouten vallen binnen deze plaat). Deze plaats ik tussen de bouten en de Achterbrug zodat de bouten niet uit de naaf kunnen komen of maar een klein stukje want verder dan de plaat kunnen ze niet. Nog mooier is dat je de plaat door middel van boutjes en moeren vastzet aan het achtertandwiel ( zodat de plaat ook meedraait). Wat ook een goede oplossing is is gaten boren in de bout koppen zodat je ze kunt borgen met borgdraad ( dun rvs draad). Dit word veelvuldig gedaan in de vliegtuig industrie.
Geplaatst: 20 mar 2023 09:44
door fs1tom
Kan je niet zo iets toepassen:
Dit is van een FS1, zou mij niks verbazen als de steek van de tandwielen hetzelfde is, aangezien die Japanners toentertijd alles van elkaar kopieerden
Geplaatst: 20 mar 2023 10:02
door KiP
fs1tom schreef: ↑20 mar 2023 09:44 Kan je niet zo iets toepassen:
Ik dacht dat het er standaard achter hoorde?
onee, bij nieuwere modellen zitten er zelf borgende moeren op met een metalen borging.
Geplaatst: 20 mar 2023 10:04
Als je eerst las: ;)
Knalpot schreef: ↑28 mei 2017 22:15
Geplaatst: 20 mar 2023 12:07
door lil
wim V8 schreef: ↑20 mar 2023 10:04Als je eerst las: ;)
ja maar dat werkte dus niet omdat er sprake is van doorgeboorde gaten en gebruik van bouten met moeren, waardoor je dus eigenlijk aan beide kanten zou moeten borgen.
nu is het wel zo dat aan de binnenkant van de tandwielnaaf ovale uitsparingen zitten waarin je ovaal gevijlde boutkoppen zou kunnen laten passen, bijvoorbeeld de koppen van slotbouten, die zodoende dan niet meer kunnen verdraaien.
je moet dan wel nog steeds borgplaatjes doen onder de moeren aan de buitenkant, maar dan ben je zo wel klaar.
Geplaatst: 20 mar 2023 12:20
door fs1tom
Excuus. Raar dat het dan nog los loopt, bij een FS1 heb ik dat nog nooit meegemaakt of gehoord.
Anders een paar Nord Lock ringen er onder, dan komt het echt niet meer los
https://www.nord-lock.com/nord-lock/products/washers/
Geplaatst: 20 mar 2023 12:40
door lil
dan nog moeten die nordlock ringen aan beide kanten worden aangebracht, omdat aan de binnenkant de boel nog steeds vrijelijk kan losdraaien. en gezien de nogal geringe diepte van de uitsparingen aan de binnenkant is dat geen optie. mijn oplossing is het beste wat je doen kan. het is simpel, degelijk en afdoende.
