Pagina 1 van 2
Brommer stottert bij warm weer
Geplaatst: 27 mei 2017 15:02
door KPR
Ik heb eerder een soortgelijk probleem gehad maar om verwarming tussen de 2 problemen te verkomen heb ik even een nieuwe topic geopend.
Dus,
Als het buiten ongeveer 30 graden is en ik rijd volgas of 3 kwart gas stottert mijn brommer. Dit doet hij enkel als de motor warm is (olie temp 80-95 graden) als ik de choke open zet wordt het erger dus hij krijgt normaal gezien niet te wijzig benzine. Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat ik zou kunnen proberen?
Grtz KPR
Re: Brommer stottert bij warm weer
Geplaatst: 27 mei 2017 15:25
door Sann
Eerste wat bij mij opkomt is misschien een vapour lock, oftewel je benzine begint eerder te verdampen doordat je blok en carb warmer worden dan normaal. Oplossing : dikkere pakking tussen blok en carb waardoor hitte geisoleerd wordt.
Geplaatst: 27 mei 2017 16:13
door wim V8
Probeer eens de gasnaald een standje lager. Dit is voor stotteren bij halfgas.
Stotteren bij volgas is een maat kleinere sproeier.
Probeer eerst dat maar.
Kan ook zijn dat je luchtfilter langzaam aan het vollopen is met vuil, en dan het warme weer (met minder zuurstof per volumedeel) er nog bij dan loopt ie nu opeens te rijk.
Geplaatst: 27 mei 2017 16:49
Stel je kleppen. Als de brommer eerst goed liep, lekker van de carbafstelling afblijven. Als je dat toch perse wil, lees dan eerst de bougie. Of beter, rij eerst even zonder benzinedop. Doe de makkelijke dingen eerst en sluit zo deze oorzaken uit voordat je je blok splitst ofzo.
Geplaatst: 27 mei 2017 17:50
door KPR
wim V8 schreef:Probeer eens de gasnaald een standje lager. Dit is voor stotteren bij halfgas.
Ik heb net een 67,5 sproeier geprobeerd. Hij stottert nietmeer bij 3kwart gas maar hapert wel bij vol gas. Olie wordt ook sneller warm en heeft een hogere temperatuur (tegen de 100 graden). Ik zal even moeten wachten tot de brommer zaak open is voor een sproeit die net één maat klijner is als die wat ik in het begin had (dit was een 72).
Geplaatst: 27 mei 2017 17:51
door KPR
NIX schreef:Stel je kleppen. Als de brommer eerst goed liep, lekker van de carbafstelling afblijven. Als je dat toch perse wil, lees dan eerst de bougie. Of beter, rij eerst even zonder benzinedop. Doe de makkelijke dingen eerst en sluit zo deze oorzaken uit voordat je je blok splitst ofzo.
Hoe bedoelt u zonder benzine dop?
Geplaatst: 27 mei 2017 18:11
door *Adriaan*
het is heel gebruikelijk dat je in de zomer een grotere sproeier in je carb hebt zitten dus misschien even een grotere sproeier proberen denk aan 2 maten groter misschien zelfs 1
Geplaatst: 27 mei 2017 19:07
door KPR
*Adriaan* schreef:het is heel gebruikelijk dat je in de zomer een grotere sproeier in je carb hebt zitten dus misschien even een grotere sproeier proberen denk aan 2 maten groter misschien zelfs 1
Maar als ik de choke open zet wordt het erger...
Geplaatst: 27 mei 2017 19:23
door wim V8
Nee, als die bijv. 's winters op het randje van bijna te rijk is afgesteld, maar supergoed rijd door de lekkere koude lucht, staat die zomers vaak net te rijk.
Afstellen:
viewtopic.php?f=54&t=51
Geplaatst: 27 mei 2017 21:15
door KPR
wim V8 schreef:Nee, als die bijv. 's winters op het randje van bijna te rijk is afgesteld, maar supergoed rijd door de lekkere koude lucht, staat die zomers vaak net te rijk.
Afstellen:
Iets wat me opmerkte na het proberen met de sproeiers is een fluitend geluid bij de cilinder. Tijdens het rijden hoor je het niet. Stationair wel. Als ik hem uit zet hoor ik hem nog even na fluiten totdat de zuiger stil staat.
Geplaatst: 27 mei 2017 21:35
door KPR
KPR schreef:wim V8 schreef:Nee, als die bijv. 's winters op het randje van bijna te rijk is afgesteld, maar supergoed rijd door de lekkere koude lucht, staat die zomers vaak net te rijk.
Afstellen:
Iets wat ik opmerkte na het proberen met de sproeiers is een fluitend geluid bij de cilinder. Tijdens het rijden hoor je het niet. Stationair wel. Als ik hem uit zet hoor ik hem nog even na fluiten totdat de zuiger stil staat.
Geplaatst: 27 mei 2017 22:39
door *Adriaan*
lekke pakking?
Geplaatst: 28 mei 2017 09:29
door KPR
*Adriaan* schreef:lekke pakking?
Het is opeens weer weg, heel raar. Maar ik houdt het even in de gaten.
Zou het ook de pakking van het bakje van de carburateur kunnen zijn ? (Misschien dat ik die pakking niet goed heb gemonteerd.
Geplaatst: 28 mei 2017 09:59
door *Adriaan*
nee niet van de vlotter kamer dan zou hij benzine moeten lekken.
Geplaatst: 28 mei 2017 10:04
door KPR
*Adriaan* schreef:nee niet van de vlotter kamer dan zou hij benzine moeten lekken.
Oke goed, dan hoef ik dat niet na te kijken
