Tandwielverhouding Chaly
Geplaatst: 21 mei 2017 16:06
door Carel Wegman
Mijn Chaly met originele wielmaat, blok en carburateur loopt netjes 45 - 50 max. Echter vind ik dat hij op deze snelheid erg hoog in de toeren draait. Ik wil graag dat hij wat rustiger loopt en evt ook iets harder richting circa 60.
Ik zat te denken een andere tandwielverhouding er op te zetten. Is nu 13:42.
Wat adviseren jullie??
Carel
Re: Tandwielverhouding Chaly
Geplaatst: 21 mei 2017 18:52
door wim V8
Met een 14 of 15 voor, of een 39 of 37 achter zal hij bij die oude 45-50km minder toeren maken, maar de topsnelheid wordt hoger en daar zal hij weer dat hogere toerental draaien(als de kracht er is).
Geplaatst: 24 mei 2017 15:07
door Carel Wegman
Waar bereik je het beste effect mee? Voor of achter tandwiel wijziging? Of beide??
Geplaatst: 24 mei 2017 16:45
door wim V8
Probeer een 14 of 15 voor.
Achter kan ook, één tandje voor is +/- 3 tandjes achter (kleiner in dit geval) om de zelfde wijziging te krijgen.
Achter tandwiel is duurder.
Maar als met een groter voortandwiel opeens je ketting te kort is dan wordt dat wel weer duurder, dan is achter goedkoper.
Maar rekenen kan jij ook wel.
Geplaatst: 24 mei 2017 16:46
Je kijkt eerst naar wat er nu geïnstalleerd is, je bedenkt of je een kortere of langere verhouding wil en dan kijk je wat er mogelijk is. Een spreadsheet is hierin een handig hulpmiddel (Ook als je met andere band of wielmaten gaat goochelen)
Geplaatst: 24 mei 2017 18:11
door stoterstangen90
Carel Wegman schreef:Waar bereik je het beste effect mee? Voor of achter tandwiel wijziging? Of beide??
Het blijft een verhouding.
Geplaatst: 24 mei 2017 21:39
door motorboy
Carel Wegman schreef:Mijn Chaly met originele wielmaat, blok en carburateur loopt netjes 45 - 50 max. Echter vind ik dat hij op deze snelheid erg hoog in de toeren draait. Ik wil graag dat hij wat rustiger loopt en evt ook iets harder richting circa 60.
Carel
Origineel is een chaly niet zo licht 13-42 is veel te licht en zorgt inderdaad voor teveel toeren
Geplaatst: 25 mei 2017 20:45
Precies. Dit is de verhouding voor een 70cc grote wielen.
Geplaatst: 29 mei 2017 10:40
door Carel Wegman
Ik heb nu een 15 voor op gezet. Is al beter maar heb ook een 37 besteld voor achter.
Zal laten horen hoe dat gaat.
Geplaatst: 05 jun 2017 20:51
door Carel Wegman
13 voor 37 achter loopt het mooist.
Met 15 voor en 37 achter vond ik dat hij "zwaar" liep.
Met 15 voor 42 achter niet heel veel verschil als met 13/42.
