CB50 Achtertandwiel vervangen door kleiner tandwiel?
Geplaatst: 21 mei 2017 09:26
door BramdeLeege
Het tandwiel heeft precies in het verleden ergens tegen gesleept. Ik ga dit uitzoeken en waarschijnlijk vervangen door een nieuw maar vroeg me af of ik het mocht vervangen door één met minder tanden?
Er komt een grotere carburator op dus de motor zal wat meer umpf krijgen om de grotere overbrenging te trekken. Goed plan of kunnen de gevolgen desastreus zijn?
Re: CB50 Achtertandwiel vervangen door kleiner tandwiel?
Geplaatst: 21 mei 2017 09:55
Tijdens het rijden waarschijnlijk de ketting er af gelopen en er tussen geraakt.
Je kan ook eerst een grotere carburateur doen en dan voelen hoeveel kracht hij heeft.
Daarna met tandwielen gaan experimenteren.
Geplaatst: 22 mei 2017 23:45
door ildert
Je mist sowieso de stofkap tussen tandwiel en naaf...en, het kan bijna niet anders maar voor de zekerheid, zit de kettingrand wel tussen achterbrug en schokdemper?
Geplaatst: 23 mei 2017 11:10
door hypercub
Ik zou het achtertandwiel oprijden en als je met tandwielen gaat experimenteren kan dat ook alleen met het voortandwiel
Geplaatst: 23 mei 2017 12:24
Voortandwielen zijn een stuk goedkoper om mee te experimenteren.
Geplaatst: 23 mei 2017 13:42
door BramdeLeege
ildert schreef:Je mist sowieso de stofkap tussen tandwiel en naaf...en, het kan bijna niet anders maar voor de zekerheid, zit de kettingrand wel tussen achterbrug en schokdemper?
Ja ketting zit goed! Heb er ook al 50km mee gereden zonder ze in m'n nek te krijgen :wink:
Bedoel je dit met "stofkap"? https://www.cmsnl.com/honda-cb50j-germa ... SQf5xJ97AU
Geplaatst: 23 mei 2017 13:43
door BramdeLeege
Okay, voortandwiel it is!
Geplaatst: 23 mei 2017 19:06
door ildert
Ja die kap bedoelde ik...maar ik had het niet over je ketting maar kettingrand. Zit er misschien veel speling op de circlip van je tandwiel? Het lijkt wel of ie tehen het laspunt van je schokbreker gelopen heeft.
