Effect uitlaat ontgrenzen cb50
Geplaatst: 20 mei 2017 22:11
door Bk rolling
Ik heb onlangs een cb50 cafe racer gekocht en ben me wat gaan verdiepen in het 4 takt gebeuren. Ik heb weinig verstand van motoren maar ben mij beetje bij beetje aan het inleren.
Mijn Cb loop een zeer lekkere 55 a 60km/u met een vervroegd vliegwiel, maar zag dat mijn uitlaat nog begrensd was. Ik was het forum al wat aan het doorzoeken maar vond niet specifiek hoeveel vermogen ik hiermee eigenlijk zou mee kunnen winnen indien ik de uitlaat ontgens.
Ik vroeg mij af of hij hier wat harder zou door lopen ( zo ja hoeveel?) of dat hij beter zou optrekken naar de snelheid die ik al haal. Ik veronderstel dat het vervroegd vliegwiel dan beter tot zijn recht gaat komen?
Is er iemand die mij hier een antwoord op kan geven?
Alvast bedankt
Greeeetzzzz
- IMG_0740.JPG (105.04 KiB) 3145 keer bekeken
Re: Effect uitlaat ontgrenzen cb50
Geplaatst: 20 mei 2017 23:48
door hypercub
De "snelle" cb50F en de Japanse cb`s doen rustig 80 km/u met een ontgrensde uitlaat, snelle nok, vervliegend vroegwiel en 18mm carb+inlaat. 50cc.
Als je alles wil weten over tunen en je duits is redelijk kun je op
www.cy50.de een hoop info vinden.
Geplaatst: 21 mei 2017 10:38
door Bk rolling
Dank u voor uw reactie.
80 km zou ik nu niet moeten gaan maar denk erover om mijn uitlaat te ongrendelen en eventueel een 16 mm carbu te plaatsen. Maar ik vroeg mij af aan welke snelheid of trekkracht ik mij kan verwachten. Als het op zich niet heel veel effect heeft weet ik nog niet of ik er aan zou beginnen.
Als iemand hier wat ervaring in heeft?
Geplaatst: 22 mei 2017 22:11
door ildert
he, ik heb diverse cb's met verschillende configuraties waaronder ook een gewone duitse 4bak met een 16mm. de vorige eigenaar heeft geprobeerd te uitlaat te ontgrensen, maar die heeft alleen de buis uit de bocht gehaald, liep voor geen meter. je kunt de uitlaat echt ontgrensen, maar dan moet de demper ook open. ik heb in diverse pogingen een std uitlaat vollendig ontgrenst, maar daar ie niet stiller van geworden. ik ben uiteindelijk voor een ori open uitlaat gegaan, dat is echt een wereld van verschil...bijna net zo snel als de zelf gemaakte en zo stil als de begrensde.
de 4bak met 16mm en een open uitlaat loopt zon 65, prima snelheid zou je zeggen, maar trekt voor geen meter. er staan ook twee cbs met 19mm's op zowel 5bak en 4bak maar de 16 verliest het in elke bocht....ver. cbtje moeten lekker toeren maken en bij de 16mm duurt dat gewoon te lang...16mm op een langeslag ss50 prima, maar op een cb is het niks.
ik heb de open en halfopen uitlaat nog wel liggen, als je die eens wilt proberen moet je maar een gil geven.
groetjes,
Geplaatst: 25 mei 2017 20:39
Mijn ervaring is dat met een open uitlaat en een 16mm en vast vliegwiel een CB makkelijk de 65 haalt en ook nog wel de 70km aantikt en tamelijk vlot van zijn plek komt. Ik heb dus een iets andere ervaring dan Ildert die eigenlijk wel een van de CB experts is, hier. Juist de 16mm in combinatie met de originele nog en kop (klein inlaatkanaal) geeft een flink hoge doorstroomsnelheid van het mengsel. Deze setup zal zeker sneller optrekken dan met een begrensde pijp en juist omdat er nog een VVV op zit zal dit lekker lopen. En zuinig. CB's zijn toerenmakers, daarom is juist de begrensde pijp zo'n spelbreker.
Geplaatst: 13 jun 2017 20:37
door Bk rolling
Thanks ildert en nix.
Heb ondertussen een ontgrensde uitlaat van bij leertouwer. Maakt voor mijn cb niet heel veel uit maar ga misschien wel nog die 16 mm carbu steken.
Maar ik vroeg mij af of de uitlaat dan ook wat uitgeboord moet worden, of is dit alleen indien je nog een grotere steekt?
Geplaatst: 13 jun 2017 20:38
door Bk rolling
Ik bedoel dan het uitlaatgat van de celinder natuurlijk.
Geplaatst: 13 jun 2017 20:50
door Bk rolling
@ ildert alvast bedankt om de uitlaat te mogen proberen maar ik denk dat ik niet echt in de buurt van u woon. Belgie Zonhoven.
Geplaatst: 13 jun 2017 21:22
De uitlaatpoort in de cilinderkop alleen aanpassen als je echt weet wat je doet...
