C310 vraagjes
Geplaatst: 11 mei 2007 22:44
door Dezelfde Jasper
heho,
Komt het stoterstangenwalhalla niet meer terug? Ik zie nu pas dat ie nog steeds mist.
Ik heb een C310S gekocht, maar er kan natuurlijk gewoon een A blokje onder liggen. Waar zie je precies (naast het prestatieverschil?) de verschillen tussen een A en S blokje?
En, hij loopt stationair een beetje a la novio, het loopt net niet geweldig, carburateur instelling heeft daar invloed op. Zijn die carburateurs net zo vervelend als van Novio's of is het wel makkelijk stationair af te stellen?
Het lijkt erop dat er een imi Cee uitlaat onder ligt, passen deze gewoon? (weet niet 100% zeker of het er 1 is)
zijn tellerkabels verkrijgbaar/ zijn er imitaties die toevallig passen?
Geplaatst: 11 mei 2007 23:45
door ivo215
Tellerkabels geen probleem. Neem de oude mee naar de winkel. Alleen de lengte kan iets afwijken. Maar een klein stukje geeft niks.
De carburateurs van de C310 A en S zijn in principe prima teurs.
Die van de novio ook trouwens. Die heeft alleen soms een probleem met een rubbertje.
Als je brommert niet stationair wil lopen dan kan dat liggen aan de afstelling van de carb, vuil in de carb, lekkende kleppen of ander soort compressieverlies, beroerde ontstekingsafstelling.
Het verschil tussen A en S.
De S heeft de kleppen gepositioneerd precies zoals de SS/C/CD. Dus boven elkaar, bijde onder een hoek.
De A heeft de kleppen gepositioneerd zoals bij de novio. Dus naast elkaar.
De S heeft dan ook 2 ronde klepdoppen op de kop zitten, net zoals bij de SS/C/CD. De A heeft een kapje met koelribben voor op de kop die met 1 boutje (M6, sleutel 10) vast zit.
Geplaatst: 11 mei 2007 23:52
Bedankt voor de informatie.
Hip, dan heb ik dus een S
Er zit geen isolator/pakking tussen het spruitstuk en de carburateur, ik weet niet of er daar 1 hoort, allicht in ieder geval een pakking. Hij loopt wel stationair, maar na een tijdje slaat ie af, hij loopt net te rustig. Maar ik heb er verder nog niet echt aan zitten stellen, dus niet dat dat al een probleem is ofso.
Oude tellerkabel zit er niet meer op, maar een paar cm meer of minder is niet zo erg.
Wat een heerlijke bedrading heeft zo'n ceedrietien trouwens
Toch nog weer een zijvraagje, komt het walhalla niet meer terug?
Geplaatst: 12 mei 2007 11:03
door niek is ik
imi c uitlaat past, je moet alleen wel die gaatjes in de flens iets uitvijlen en soms kom je een beetje in de knoei met je trapper
Geplaatst: 12 mei 2007 17:11
Ik heb het uitlaatgebeuren bekeken, een dunne imi c uitlaat past inderdaad probleemloos, en een dikke c uitlaat loopt tegen de trapper aan. Verder inderdaad de flens iets van 4mm naar binnen uitvijlen. En een ophangbeugeltje maken.
Geplaatst: 12 mei 2007 23:13
door ivo215
Owja, de uitlaat.
Loef heeft een uitlaat voor de C310S.
Dit is gewoon een imi C uitlaat, maar dan met een aangepaste beugel er bij.
Wat uitlaten betreft kost het geen drol.
Geplaatst: 12 mei 2007 23:22
Er zit al een nieuwe imi op, daarom vroeg ik mij af of dat gewoon Cee was. Maar er komt al een beun uitlaat op natuurlijk, moet alleen nog wat lassen.
Maar
Ik hoorde overal dat contactpuntjes niet meer nieuw te krijgen zijn, of je moet geluk hebben, maar ze zijn gewoon te koop bij Loef volgens de site? Voor 30 euro welliswaar..
Welke rekjes passen, alleen die specifiek voor C310?
Geplaatst: 12 mei 2007 23:33
door San
Via via weet ik dat iemand bezig is om CDI te produceren voor het grote publiek. De eerste C310 met CDI rijd al een tijdje rond.
Binnenkort zal ik het eens navragen.
Geplaatst: 13 mei 2007 19:35
door opazoetekauw
kon je een s en a blok ook niet onderscheiden doordat een van de twee externe olieleidingen had? volgens mij had de s dat....
Geplaatst: 13 mei 2007 19:49
De S heeft er in ieder geval inderdaad 1 naar de kop lopen, prachtig gezicht.
Ik probeer uit te zoeken wat voor carburateur er op het blok zit, ook omdat ik hem sowieso volgens de standaard gegevens in de eerste plaats wil afstellen. Volgens de c310S/320S handleiding van Hondaheaven moet er aan de linkerzijde een luchtregelschroef zitten, maar die zit er niet. In plaats daarvan denk ik de 2 stelschroeven aan de andere kant ipv 1 zoals het volgens die manual hoort. Ik kan alleen de codering 31AI vinden, en iets slecht leesbaars, oc ofso. De naam van een C310a NL carb is DPS 13 NA2/02 (max 40km/u), die van de BE versie DPS 13 NA2/01 (max 60km/u) dus daar wordt ik ook niet echt wijzer van. Ik weet niet of men het bij de BE versie over de C310S spreekt of over de Belgische C310A, als die bestaat.
Weet iemand meer over de carburateurtjes?
Geplaatst: 13 mei 2007 20:54
door pirtre
ik heb even voor je op de mijne gekeken, er staat: GF en 31AI op de kant waar ie aan het spruitstuk zit.
Succes ermee
Pieter
Geplaatst: 13 mei 2007 20:59
En jij hebt een A? Dit zou nog weleens een A carburateur op een S blokje kunnen zijn.
Geplaatst: 13 mei 2007 21:02
door pirtre
Nee, deze is van mijn s projectje, een a carb is valstroom en de s carb zit met een spruitstuk met kronkel op de cilinder.
Geplaatst: 13 mei 2007 21:48
Oke, bedankt. Dan zijn er dus verschillende S carburateurs.
Geplaatst: 13 mei 2007 23:16
door San
Dezelfde Jasper schreef:Oke, bedankt. Dan zijn er dus verschillende S carburateurs.
Ja je hebt de belgische en de nederlandse versie. Wat jij wilt hebben is duidelijk de belgische versie met matiching spruitstuk.
