Kitaco 85cc kit gaat 60 km/u (HULP NODIG)
Geplaatst: 10 mei 2017 22:08
door sirakuntasa
Ik heb laatst een 85 cc kit van kitaco op mijn brommer (Honda Dax NT semi 3 bak) gezet met de originele kop. Ik heb er ook een Mikuni 22mm carb en spruitstuk op gezet en mijn tandwiel van 40 vervangen met een van 35. Mijn dax loopt maar 60. is dit de topsnelheid of kan ik er nog iets aan doen?
mvg
Re: Kitaco 85cc kit gaat 60 km/u (HULP NODIG)
Geplaatst: 10 mei 2017 22:51
Mooi man, die snelheid halen mijn 12v monkey's ook (strontorigineel 49cc met 13mm teur)
Wat voor spruit gebruik je, doorlopend 22mm of vernauwend naar 16mm. Carbu netjes afgesteld, kleppen gesteld. nokkenastiming correct.
Wat voor uitlaat gebruik je? (bij een 12v monkey is de standaarduitlaat te dun voor 85cc , weet niet hoe dat bij een dax zit.)
onbegrensde cdi geplaatst? (begrenzer zou mij niet verbazen indien duitser)
Geplaatst: 10 mei 2017 22:59
door sirakuntasa
bedankt voor de reactie niels. ik heb een gewone 22mm spruit. waar koop ik een vernauwend? en de kleppen moet ik nog afstellen. timing normaal wel perfect en ik gebruik een NHRC uitlaat. ik heb al proberen te rijden met een onbegrensde cdi laar dit hielp niet. Ik zal alles nog eens goed checken en je het zo snel mogelijk laten weten.
Geplaatst: 11 mei 2017 16:57
door MrSinga
Zo'n 'vm22' geval? Koop u maar gewoon een goeie 18mm met vernauwend spruitstuk.
Geplaatst: 12 mei 2017 10:15
door sirakuntasa
MrSinga schreef:Zo'n 'vm22' geval? Koop u maar gewoon een goeie 18mm met vernauwend spruitstuk.
heeft u een link? ik vind die nergens.
Geplaatst: 13 mei 2017 09:43
door butt head
Maat waarom heb je niet gelijk een kop er bij gekocht waar kleppen in zitten inplaats van spijkers.
Op de originele kop zou ik niet groter gaan als 16mm het kanaal is ongeveer 10mm daar krijg je je pink niet eens in.
Ik denk toch dat je ergens iets hopeloos verkeerd hebt zitten. Zij zou namelijk met gemak de 80 moeten kunnen halen
Geplaatst: 13 mei 2017 12:00
door ReezYard
Refererend aan de reactie van Butt Head:
Het resultaat van tunen is afhankelijk van de samenhang der delen!
M.a.w. het alleen monteren van een cilinder met grotere inhoud is zinloos als niet ook
andere onderdelen van de motor daarop worden aangepast. Bijv.:
* de cilinderkop (grotere in- en uitlaat, kleppen, etc.)
* carburateur (+ spruitstuk)
* (eventueel) ontsteking
* eindoverbrenging.
Tip! Voordat je dure aankopen doet:
Verdiep je vooraf (in de literatuur) over het opvoeren van 4-takt motoren of laat je
informeren door mensen met ervaring. Dat voorkomt veel teleurstelling!
BTW. 'n 50cc blokje kan ook 80 km p/u rijden!
Succes!
Geplaatst: 14 mei 2017 11:04
door sirakuntasa
ik heb gisteren bobby gereden en op sommige momenten heb ik 80 gehaald. dus ik denk dat het opgelost is. toch bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 14 mei 2017 13:54
door butt head
heb je hem wel in gereden? 500km als een oud wijf rijden?
Geplaatst: 14 mei 2017 19:00
door sirakuntasa
butt head schreef:heb je hem wel in gereden? 500km als een oud wijf rijden?
ja 300 km
