HondaC50. Toeren lopen hoog op bij schakelen.
Geplaatst: 08 mei 2017 15:50
door SteynJ
Beste,
Ik heb een honda C50 sinds een jaar of twee nu. Ik heb tot nu toe nog nooit problemen gehad met het blok en deze dus nog nooit uit elkaar gehaald en of hier enige kennis of ervaring mee.
Mijn C50 loopt erg hoog op in toeren als ik hem start, de ene dag doet hij dit niet de andere dag wel. Na enige tijd ( 10- 20 seconden) ebt dit weer weg en gaat hij weer mooi laag in toeren stationair lopen. Ook merk ik dat hij dit weer doet als ik hem in overschakel naar een versnelling.
Het volgende gebeurd:
-Ik doe het gas dicht.
-Druk de koppeling in, nu gaan de toeren omhoog,
-vervolgens laat ik hem snel weer gaan om te voorkomen dat de toeren te hoog oplopen en zit ik in de volgende versnelling. (Nu schakel ik dus relatief hoog in de toeren waardoor ik merk dat hij hoog in vermogen zit.)
-Op dit moment gaat hij weer eerst hoog toeren maken in deze versnelling ( wat niet heel vervelend is tenzij ik moet stoppen voor een stoplicht oid, dan moet ik hem met de remmen etc tegenhouden) en dit stopt weer na een aantal seconden.
Weet iemand hier iets van en heeft iemand er misschien ervaring mee?
Alvast hartstikke bedankt!!!
Re: HondaC50. Toeren lopen hoog op bij schakelen.
Geplaatst: 08 mei 2017 16:22
Komt dit plots? Of heb je iets veranderd, en is het sindsdien?
Kan valse lucht zijn. Zit alles nog vast, spruitstuk, slangen. Noem maar op.
Probeer om te beginnen eens de luchtschroef en de stationairschroef af te stellen.
Geplaatst: 08 mei 2017 17:17
Valse lucht. Vlak de carb en vervang pakking en O-ring. Mogelijk is de isolator gebarsten. Zoja, vervangen.
Geplaatst: 08 mei 2017 19:38
door hypercub
Kan een hangende gaskabel zijn?
Geplaatst: 08 mei 2017 20:40
door *Adriaan*
Inderdaad valse lucht na de gasschuif (spruitstuk ect) of de gasschuif zelf. Suc6
