Skyteam pbr 50 probleem elektrische start
Geplaatst: 25 apr 2017 15:22
door Jorobin12345
Beste alle
Ik heb een vraagje/probleem.
Ik heb een skyteam pbr
Er zit een nieuw blokje onder die nu 500km heb gereden alleen ik heb geen spatborden duss alle water komt in me brommer.. maar me elektrische start doet het niet meer als ik hem in druk dan hoor ik 1tikje verder gebeurt er niks
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen
Re: Skyteam pbr 50 probleem elektrische start
Geplaatst: 25 apr 2017 15:52
door JagerB
Aangezien je dus zonder spatborden rijdt; Zijn de aansluitingen bij je startmotor(dus onder je cilinder) nog netjes?
Geplaatst: 25 apr 2017 16:09
door wim V8
Ververs je wel de (inloop) olie op tijd! 1000km.
Geplaatst: 25 apr 2017 22:16
door Jorobin12345
JagerB schreef:Aangezien je dus zonder spatborden rijdt; Zijn de aansluitingen bij je startmotor(dus onder je cilinder) nog netjes?
Jaa die zien er nog wel schoon en netjes uit
door Jorobin12345
wim V8 schreef:Ververs je wel de (inloop) olie op tijd! 1000km.
Jaa bedankt voor het herinneren
Ga ik zeker doen top !
Geplaatst: 25 apr 2017 22:57
door JagerB
Accu?
Geplaatst: 26 apr 2017 09:54
JagerB schreef:Accu?
Een tik klinkt als erg leeg...
Geplaatst: 26 apr 2017 10:05
door Jorobin12345
Duss ik moet er een andere accu in doen en dan kijken of die het wel doet
Geplaatst: 26 apr 2017 10:39
door ReezYard
Jorobin12345 schreef: Duss ik moet er een andere accu in doen en dan kijken of die het wel doet
Je kunt 'm natuurlijk ook 'n nachtje aan een acculader hangen!
Check voordat je dat doet eerst even het nivo van het water in de accu!
Bij 'n gel-accu is dat niet nodig!
Geplaatst: 26 apr 2017 11:58
door JagerB
Of hang er even de accu van een kennis aan.
Geplaatst: 26 apr 2017 17:59
door Jorobin12345
JagerB schreef:Of hang er even de accu van een kennis aan.
Ja ik werk op kantoor bij een scooter winkel duss ik kan er wel even een andere accu in gooien
Geplaatst: 27 apr 2017 06:27
door MrSinga
Zou ik ook doen. De klik is meestal nog de relais die aantrekt, maar verder niets
