Brommer start niet na nieuwe cilinder.
Geplaatst: 05 apr 2017 21:57
door Honda038
Beste mede Honda bezitters,
Ik heb sinds kort een 70cc cilinder op mijn ss50, toen ik mijn 50cc cilinder er af haalde liep de brommer nog. Maar nu niet meer... nu heb ik vandaag een paar plofjes gehad toen ik rechtstreeks benzine door mijn bougie gat naar binnen had gegooid. Maar daarna was het weer klaar. Ik heb de kleppen al gesteld, carb schoongemaakt, carb staat nog niet goed afgesteld maar dat vind ik een beetje moeilijk zonder lopende motor.. ik dacht misschien dat er teveel olie in de cilinder zit oid want ik heb er wel veel olie bij gegooid om even ervoor te zorgen dat het goed smeerde tussen de zuiger en de cilinder.. maar ik heb inmiddels spierpijn van het kicken en heb er de straat al tig keer heen en weer gerend dus ik ga er vanuit dat die olie wel zon beetje weg is. Iemand misschien tips?
Re: Brommer start niet na nieuwe cilinder.
Geplaatst: 05 apr 2017 22:13
Bougie vet/nat.
Droogmaken.
Andere proberen.
Verder is alles het zelfde gebleven?
Carburateur?
Ontsteking? Enz.
Geplaatst: 05 apr 2017 22:36
door SuzuhaTR1
Denk dat je distributie 1 of 2 tanden verkeerd staat, als het vliegwiel op 'T' staat, en het rondje op je voorste tandwiel bij de nokkenas naar voren gericht staat, dan moet dat rondje op òf iets boven het streepje in de cilinderkop staan, nooit eronder en nooit meer dan een volle schakel erboven
Geplaatst: 16 apr 2017 23:13
door Sann
Doet ie het alweer???
