Ik heb een achterlicht met geïntegreerde knipperlichten aangeschaft en ik zit met het volgende probleem:
De knipperlichten branden samen met het normale achterlicht. Als ik de knippers aan zet knipperen ze wel, maar de ander blijft dan aan staan. Het remlicht werkt naar behoren.
Als ik de verlichting uit heb staan doen de knippers en remlicht het wel goed.
Ter illustratie een schematje:
Zoals te zien heeft de ori draadboom een aparte massa voor de knippers, de nieuwe lamp heeft maar 1 massa.
De rode lijn heb ik daarna geprobeerd om te kijken of dat het op zou lossen, daar voor heb ik de knipper massa niet gebruikt.
Als ik de rode lijn aansloot werkte het remlicht en knipperlicht wel, maar de normale verlichting werkte dan niet.
Re: Achterlicht met knippers.
Geplaatst: 22 mar 2017 19:53
1. Heb je een relais gebruikt geschikt voor led's?
2. Achterlicht staat op wisselspanning, remlicht en knippers op gelijkstroom. (Op standaard honda en bamiballen met accu)
Zo te lezen gooit de wisselstroomverbinding van het normale deel van het achterlicht de boel in de soep.
Indien skyteam weet ik daar wel een oplossing voor. Gaat alleen wel alle verlichting, behalve de koplamp, aan zodra je het contact aanzet.
Geplaatst: 22 mar 2017 20:06
door JagerB
1. Nope, heb aan de voorkant ook nog gewoon de normale lampjes. Vandaar de snelle knipper:
2. Dan zou ik die oplossing graag horen. Moet ik daarvoor m'n hele draadboom om gooien of is 't een easy fix? Dat m'n achterlicht gaat branden met contact aan neem ik op de koop toe.
EDIT: op het filmpje zie je overigens verlichting uit, met remlicht en knipper aan.
Geplaatst: 22 mar 2017 21:04
door Eric
Je kunt de draad van het achterlicht even aan de accu knopen om te kijken of het probleem dan over is. Misschien even aan zwart, of even kijken wat de draad voor de accu voeding is. Anders kan je hem niet uitzetten met het contact,
Geplaatst: 23 mar 2017 12:13
door Threewoods
Ik vermoed ook dat de wisselspanning de boel in de war gooit, omdat je nu 1 massa draad hebt die in principe constant van stroomrichting wisselt. Een gelijkrichter maken voor het achterlicht zou het probleem denk ik ook moeten oplossen.
Let wel op dat je spanning dan stijgt met een factor 1.4 ivm de omzetten van AC naar DC.
Geplaatst: 24 mar 2017 22:34
door butt head
je weet dat er een bepaalde afstand tussen knipperlichten en achterlicht moet zitten.
ze kunnen er moeilijk over gaan doen.....
Geplaatst: 24 mar 2017 23:04
door JagerB
Jep, heb wel eens zoiets gehoord. Threewoods had het opgezocht geloof ik en die kon alleen wat vinden mbt motorfietsen. Maar wellicht dat ik nog kleine knippers er naast monteer.
