Pagina 1 van 2
17mm valstroom carburateur
Geplaatst: 17 mar 2017 18:58
door Wdaan
ik heb een replica 17mm keihin carburateur op mijn verder standaard honda c50 gezet, gekocht bij daxdodo.
nu weet ik niet de precieze maat van de sproeier maar dit is volgens mij 70. hij loopt wel aardig maar trekt niet lekker door en moet dus een kleinere sproeier ergens vandaan halen aangezien het verzetten van de gasnaald ook niet veel uithaalt. na te hebben gebeld met daxdodo en viertaktwinkel ben ik niet echt verder gekomen en ben ik toch op zoek naar een oplossing. iemand een 65 sproeier liggen of een ander idee?
ik hoor het graag :D
Re: 17mm valstroom carburateur
Geplaatst: 17 mar 2017 19:39
door aussie 777
ik ben er vanaf gestapt van de valstroom , heb nu een 19 mm carbi met spruitstuk en powerfilter , heefd nog nooit zo mooi gelopen , heb mijn setje compleet besteld bij de 4 takt winkel ,
Geplaatst: 17 mar 2017 20:41
door zeebaarsje
Valstroom werkt overigens gewoon hartstikke goed hoor dus daar zal het probleem niet aan liggen. Wat wel een probleem is, meen ik mij te herinneren, dat de sproeiers voor die imitatie valstroom carburateurs moeilijk te verkrijgen zijn. Misschien kan je het nog bij de 4taktwinkel proberen. Heb je er een powerfilter op gezet?
Geplaatst: 17 mar 2017 20:42
door Wdaan
aussie 777 schreef:ik ben er vanaf gestapt van de valstroom , heb nu een 19 mm carbi met spruitstuk en powerfilter , heefd nog nooit zo mooi gelopen , heb mijn setje compleet besteld bij de 4 takt winkel ,
heb juist net een nieuwe valstroom gekocht :?
Geplaatst: 17 mar 2017 20:45
door Wdaan
zeebaarsje schreef:Valstroom werkt overigens gewoon hartstikke goed hoor dus daar zal het probleem niet aan liggen. Wat wel een probleem is, meen ik mij te herinneren, dat de sproeiers voor die imitatie valstroom carburateurs moeilijk te verkrijgen zijn. Misschien kan je het nog bij de 4taktwinkel proberen. Heb je er een powerfilter op gezet?
juist 4taktwinkel gebeld maar hadden nou niet wat ik zocht, en nee een standaard luchtfilter met zo'n zwarte balg voor luchtinlaat.
Geplaatst: 17 mar 2017 20:48
door zeebaarsje
Hoe heb je geconstateerd dat er een kleinere sproeier in moet?
Geplaatst: 17 mar 2017 20:51
door Wdaan
zeebaarsje schreef:Hoe heb je geconstateerd dat er een kleinere sproeier in moet?
heb met een grotere gereden waardoor de bougie zo zwart werd dat hij niet meer vonkte en afsloeg. en heb met die maat 70 dat hij niet doortrekt. het ding is dat nergens maten op staan en ik uitga van een maat genoemd in een andere post. er zal nu een 75 a 70 inzitten. het ding is dat ik geen vervangende sproeiers kan vinden.
Geplaatst: 17 mar 2017 21:19
door aussie 777
sorry van mijn reacktie naar jou toe , , maar ik had ook eerst een imi valstroom , en was moeilijk om hem normaal aan de praat te krijgen , was voor mij ook allemaal nieuw in het begin toen ik voor het eerst mijn c50 kocht , heb veel geleerd in de tijd , en veel geld uitgegeven aan de verkeerde dingen , maar nu zoveel geleerd over de c , en vooral veel gelezen hier op de site , dat heefd zeker goed gedaan , heb nu zelfs mijn blok gereviseerd , en de bedrading zelf geregeld , erg trots op mezelf , ha ha , maar met behulp van een goede 4 takt winkel ook in de goede richting gekomen met mijn c , maar ben wel afgestapt van valstroom , succes verder er mee
Geplaatst: 17 mar 2017 22:51
Leertouwer of Loef heeft ze vast wel gebruikt liggen.
Geplaatst: 18 mar 2017 11:14
door Eric
Ik dacht dat er sproeier boren bestaan. Dat kun je de sproeier dicht solderen en hem om de gewenste maat boren. Wel een soort van logboek bijhouden welke maat je dan hebt.
Geplaatst: 18 mar 2017 16:04
door MrSinga
Eric schreef:Ik dacht dat er sproeier boren bestaan. Dat kun je de sproeier dicht solderen en hem om de gewenste maat boren. Wel een soort van logboek bijhouden welke maat je dan hebt.
Idd dezelfde setjes gebruiken we voor modelbouw
Geplaatst: 19 mar 2017 12:54
door Wdaan
misschien nog een idee wanneer echt nergens iets kan vinden. maar echt dichtsolderen?
Geplaatst: 20 mar 2017 18:28
door Eric
Hoe wil je hem anders kleiner krijgen?
Geplaatst: 20 mar 2017 19:02
door carel
Misschien is het handiger om een te kleine sproeier groter te boren?
Geplaatst: 20 mar 2017 19:04
door Wdaan
Eric schreef:Hoe wil je hem anders kleiner krijgen?
het klinkt nogal apart aangezien dit de eerste keer is dat ik zoiets hoor en een carburateur is best gevoelig voor kleine veranderingen in mijn beleving. hoe ik hem anders kleiner krijg, geen idee :wink:
