ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 17:44
door aussie 777
hallo allemaal , heb een probleem met de ketting , netjes afgesteld met de ketting spanners , maar als ik aan het wiel draai gaat die van heel strak naar heel slap , zit nieuwe voortandwiel op , nieuwe ketting , en nieuwe achter tandwiel , die gecentreerd is , wiel zit er recht in , en nog als ik aan het wiel draai gaat de ketting van supper strak naar behoorlijk slap , ik snap hem even niet meer , ha ha , enig idee , gr paul
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 17:49
Misschien een fout achtertandwiel, uit het hart geboord of zo?
Draai eens aan het achterwiel zonder ketting en houd het tandwiel in de gaten.
Ook met het voortandwiel.
Of past de ketting wel mooi in de tandwielen, dus valt de ketting mooi in alle tanden?
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 17:59
door aussie 777
dat zei de 4 takt winkel ook al , maar tandwiel heb ik gedraaid zonder ketting zoals je zei , en is wel in orde , ketting loopt mooi over de tandwielen heen , zal voor de zekerheid even de voortandwiel nakijken , alvast bedankt
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 18:25
door SuzuhaTR1
En heb je ook de juiste ketting- en tandwielmaten? Dus alles 420?
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 18:27
door aussie 777
yep , alles op elkaar afgestemd
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 18:41
Is er niet ergens één tandje of schakel fout, beschadigd of wat ook, zodat de ketting even hoog op het tandwiel gaat lopen en dus strakker gaat.
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 18:43
door SuzuhaTR1
Wiellagers ook echt goed/nieuw?
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 18:47
door aussie 777
mieschien bij het voortandwiel , dat de ketting tegen het plaatje aanloopt wat de tandwiel vasthoud ,en omhoog gedrukt word elke keer , maar werd gezegt boven de 12 tand daar geen probleem mee , zit 14 tand voor , en 41 achter , ga het morgen even nakijken
Re: ketting
Nieuwe ketting of gebruikte ketting?
edit: laat maar, is een nieuwe ketting volgens de startpost.
Re: ketting
Geplaatst: 17 mar 2017 18:48
door aussie 777
yep , lagers ook nieuw wel ,
Re: ketting
door aussie 777
ketting is nieuw
Re: ketting
Geplaatst: 18 mar 2017 16:37
door SuzuhaTR1
Dan maar op de middenbok zetten en eens heel goed kijken waar of wat er gebeurd...
Ik heb laatst een ketting gehad die net te wijd was...ik kon de ketting zeg maar een stuk optillen tov het achtertandwiel, dus het achterste punt van het tandwiel...was heel apart...maar ik had dezelfde klacht.
Re: ketting
Geplaatst: 19 mar 2017 21:46
door Ben C50
kan de regelmaat en snelheid van het spannen/ontspannen bij het draaien van je achterwiel jou/ons meer vertellen over of we het bij het voortandwiel, achtertandwiel of los daarvan moeten zoeken?
