ontsteking problemen.
Geplaatst: 24 feb 2017 17:16
door butt head
heeft iemand dit ooit mee gemaakt? we zien hier 3 mitsuba 12v ontstekingen. de 2 op de grond van een zb die pakken massa via de grondplaat-blok-frame. de ontsteking op de cy is een cd90 ontsteking die een massa draad in de draadboom heeft zitten maar hij pakt ook massa via grondplaat-blok-frame.
ik kreeg geen licht via de ontsteking die het probleem gaf dus de ontsteking waar op ik begon te meten.
die ontsteking zat toen gewoon zo als het hoort op de grondplaat dus die zou gewoon massa via blok-frame moeten krijgen. aan het blok zit een dikke massa kabel die kabel zit aan de bobine beugel die ook weer aan de draadboom zit dan zou je zeggen dan is het klokje rond. maar geen ligt via de ontsteking. maar als het motortje loopt trok hij zelfs nog prik uit de accu 11v.
toen de cd90 ontsteking op de cy gemonteerd en gelijk licht zo als het hoort, hij laad ook goed bij 14v
toen nog is een zelfde ontsteking zb gepakt die is het zelfde als de ontsteking die het probleem geeft
alleen die pakt wel massa op de ster zelf.
dus zijn er nog meer mensen die dit probleem kennen?
oplossing is ook al gevonden gewoon een massa draad trekken 8-)
Re: ontsteking problemen.
Geplaatst: 25 feb 2017 22:19
door gerbrandicus
Als ik het goed begrijp is je theorie dat licht het niet doet omdat de lichtspoel geen massa maakt?
Dus als je bij een lopende motor de rode tester (wisselspanning stand) op geel zet en de zwarte tester op de grondplaat, dan meet je niets op geel omdat de lichtspoel geen massa maakt. Wit, dus accu laaddraad en dus ook lichtspoel, doet in dat geval dus ook niets. Zou gek zijn als die het wel doet.
Je wil de zwarte tester dan eigenlijk op de massa van de spoel zelf zelf zetten, om te meten of er uit geel uberhaupt wel iets komt.
Maar als hij loopt is dat wat lastig. Dus extra aarde draad maken. Daarmee los je dan direct het probleem op, dus als het is zoals ik denk dat het is, dan is het nu goed :P
Om je vraag te beantwoorden: Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb meegemaakt.
Geplaatst: 25 feb 2017 23:05
door butt head
in het filmpje ben ik aan het meten in de Ohm stand begin tot eind of er een breuk in zit toch?
(heb nooit les gehad in werken met een multimeter...)
maar als ik op het ster meet dan kreeg ik niets terwijl ik bij de andere wel wat meet op de ster.
in de 4de keer dat ik meet op de eerste ontsteking meet ik op het metalen lipje dat bij de spoel weg komt en op de ster zit.
met zwart op het lipje en met rood op de witte en gele draad.
dit is de cd90 ontsteking die in het filmpje op de cy zat. zie ook de groene draad.
als je de foto bekijkt zie je het lipje waar ik het over heb.
dus de ontsteking die het probleem gaf zat met dat lipje geklemd op de grondplaat die weer op het blok zit en het blok hangt aan de massa van de draadboom die ook aan de spanningsregelaar zit en aan de accu. dan zou het kringetje toch rond moeten zijn en als de spoel goed zou zijn 14v laden.
maar dat deed hij niet.
nu heb ik een massa draad op de zelfde manier als bij de cd90 ontsteking gemaakt en die in de draadboom op de groene draad gemaakt en ik heb nu wel 14v op de accu. wat goed is toch?
