Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 11:20
door *Adriaan*
hallo, zoals sommigen van jullie weten ben ik net nieuw op het forum en ook net nieuw in de 4t wereld, mijn cl50 met maar 1400 op de teller start niet meer carburateur nagekeken en schoongemaakt hij vonkt goed toen heb ik de uitlaat gedemonteerd en na wat kicken was heel de grond nat dus volgens mij spuugt hij benzine via het uitlaat gat eruit dus misschien een benzine overschot dus gasnaald standje lager gezet maar nog wil hij niet starten ik heb heel de straat afgerend maar hij geeft geen kick weet iemand wat het kan zijn?
alvast bedankt mvg, Adriaan
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 11:26
door hypercub
vlotter sluit nog goed af? Bougie discutabel (had onlangs een goed vonkende bougie waar mijn broem niet op startte, andere bougie en 1 kick..lopen.).
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 11:31
door *Adriaan*
hypercub schreef:vlotter sluit nog goed af? Bougie discutabel (had onlangs een goed vonkende bougie waar mijn broem niet op startte, andere bougie en 1 kick..lopen.).
vlotter sluit goed heb ik getest nieuwe bougie is al onderweg dus even afwachten of hij het daarop wel gaat doen!
bedankt voor je snelle reactie! :)
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 11:45
door SuzuhaTR1
Heb dit eens met een KeiHin op m'n Franse SS50 gehad en toen bleef de benzine maar doorlopen, en dat kwam door een vlotter die ik uiteindelijk ook nooit meer goed heb gekregen...benzine komt dan uiteindelijk ook in het carter terecht.
Ruik even aan de peilstok of je carters geen benzine bevatten...anders loopt de boel te droog.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 11:58
door *Adriaan*
SuzuhaTR1 schreef:Heb dit eens met een KeiHin op m'n Franse SS50 gehad en toen bleef de benzine maar doorlopen, en dat kwam door een vlotter die ik uiteindelijk ook nooit meer goed heb gekregen...benzine komt dan uiteindelijk ook in het carter terecht.
nieuwe olie heb ik al staan die gaat er van het weekend in alleen de vlotter was goed en werkte dus ik denk niet dat dit het probleem zal zijn maar verse olie kan nooit kwaad!
mvg, Adriaan
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 12:06
door loe
Hy is waarschijnluk zwaar verzopen.er mag natuurlijk geen benzine uit de uitlaat komen.probeer de electrode van de bougie wat dichter bij elkaar te tikken .eentijdelijke oplossing voor een slecht werkende ontsteking
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 12:29
door *Adriaan*
loe schreef:Hy is waarschijnluk zwaar verzopen.er mag natuurlijk geen benzine uit de uitlaat komen.probeer de electrode van de bougie wat dichter bij elkaar te tikken .eentijdelijke oplossing voor een slecht werkende ontsteking
net geprobeerd vonk is weer blauw paars wit maar hij slaat niet aan ?!
mvg, Adriaan
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 13:01
door ReezYard
De vonk ook al gecheckt zonder bougie, dus rechtstreeks van de kabel op 0,5 tot 1 cm van de cilinder?
Giet 'n klein scheutje benzine in de cilinderkop en probeer dan te starten.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 13:21
door *Adriaan*
ReezYard schreef:De vonk ook al gecheckt zonder bougie, dus rechtstreeks van de kabel op 0,5 tot 1 cm van de cilinder?
ik begrijp niet helemaal hoe dit in zijn werking zou moeten gaan :?
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 14:17
door loe
Een goede ontsteking kan een vonk trekken van een cm .das alleen voor de controle.een beetje benz in het bougiegat is om te kijken of hij dan wel aanslaat.zo ja.carb probleem.zo nee onsteeking probleem.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 15:17
door *Adriaan*
loe schreef:Een goede ontsteking kan een vonk trekken van een cm .das alleen voor de controle.een beetje benz in het bougiegat is om te kijken of hij dan wel aanslaat.zo ja.carb probleem.zo nee onsteeking probleem.
ik heb de ruimte tussen elektroden pen onderkant en de massa elektrode kleiner gemaakt (0,5mm) geschuurd met een fijn schuurpapiertje en wat wd40 in bougie gat hij sloeg even aan maar viel bijna meteen weer uit en reageerde niet echt op gas geven tenminste ik hoorde hem toen ik opbouwde met gas niet hoger in toeren stijgen!
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 15:53
door JagerB
Bougiedop van de kabel af draaien, vervolgens proberen te starten met het uiteinde van de bougiekabel zo'n halve cm van de cilinderkop, dan starten.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 16:14
door *Adriaan*
kan je dat veilig vasthouden zonder dat je een optater krijgt?
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 16:33
door JagerB
Zolang de kabel niet uit massief koper bestaat kan dat prima.
Re: Start probleem.
Geplaatst: 22 feb 2017 16:35
door *Adriaan*
JagerB schreef:Zolang de kabel niet uit massief koper bestaat kan dat prima.
:lol:
