Accu kiezen
Geplaatst: 15 feb 2017 20:12
door *Adriaan*
hallo, ik ben op zoek naar een goede accu voor het originele 6volt systeem welke accu zouden jullie aanraden.
mvg, Adriaan
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 15 feb 2017 20:22
volgens mij gaat dat verkeerd als je een 6v accu gaat monteren.
zo als ik je blok zie heb je een 12v cdi blok. zie ontstekingsdeksel. achter de schakelpook zit nog een hele puist daar zit de pickup van de ontsteking onder.
als je aan de bovenkant van het deksel kijkt zie je een lichte ronding op de plek van het vliegwiel in plaats van voor tot achter recht.
om het zeker te weten draai even het ontstekingsdeksel er af. of haal je accu deksel los en kijk of er een 6v of 12v accu achter staat.
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 15 feb 2017 20:59
door *Adriaan*
het is inderdaad een 12v... (-:
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 15 feb 2017 21:29
zit er nog een accu in?
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 07:14
door *Adriaan*
ja, maar die is leeg en reageert niet op de laaier.
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 07:44
en wat voor accu is dat, 6v of 12v?
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 11:23
*Adriaan* schreef:ja, maar die is leeg en reageert niet op de laaier.
Op die accu staat waarschijnlijk het een en ander.
Bij voorbeeld yuasa yb12 a-a
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 11:46
Heeft ie 3 of zes vuldoppen...
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 16:22
door *Adriaan*
accu ligt op een ander adres aan een 12v lader was inderdaad een yuasa...
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 19:10
door *Adriaan*
het is een 12v systeem
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 19:46
*Adriaan* schreef:accu ligt op een ander adres aan een 12v lader was inderdaad een yuasa...
nou even op het fietsje daar heen fietsen en kijken wat het type is.
open google.
typ het merk en type in.
zoek de goedkoopste die je kan vinden met het zelfde type.
koop hem
appeltje eitje kind kan de was doen.
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 19:50
door *Adriaan*
meer dan 35km op de stalen ros is een behoorlijk stukje
maar van het weekend zal ik even kijken.
mvg, Adriaan
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 20:08
*Adriaan* schreef:meer dan 35km op de stalen ros is een behoorlijk stukje
mvg, Adriaan
ach. dan eet je op plek van bestemming nog ergens een ijsje of patatje en dan fiets je weer terug.
heb je weer voldoende energie om even op de pedalen te staan.
Re: Accu kiezen
Geplaatst: 16 feb 2017 20:47
door *Adriaan*
