Led spanningregelaar
Geplaatst: 31 jan 2017 11:31
door tappabee
Mijn bakbrommer wordt langzamerhand een heel project. Ik ben bezig met de verlichting. Het doel is om een robuust en duurzaam systeem te maken. Met voor halogeen 6v en rest op led, en later ook de voorlamp op led. Eerst de basis verlichting daarna knippers en rem licht (nog later eventueel usb oplader, soundsystem, verstralers etc )
Blok is ss50 ze 1100972. De draden uit het blok zijn bijna onherkenbaar, maar geel - stationair-8v half 15,3v, vol 33v. blauw- st 1.6v half 3,3v vol 7v oranje st 2.8v half 5,5v vol 12v
Ik heb al veel draadboom schema's doorgenomen maar daar wordt ik niet wijs uit, er zitten allemaal zaken tussen die ik niet heb zoals contactslot en meterverlichting.
Vraag 1 kan ik concluderen dat ik een 6v spoel heb ?
Dit schemaatje heb ik nu gebakken. Ben nog electronica noob hoor. :P Met een wisselstroom 12 volt adapter getest - in 13.68 uit 11,75
Ik durf m nog niet op het blok aantesluiten.
nu zag ik dat je er een potentiometer kan tussen doen. zodat ik met 7 volt de accu kan laden.?
tot zo ver
tip truuks aanvullingen zijn heel welkom.
Re: Led spanningregelaar
Geplaatst: 31 jan 2017 12:47
Op zich is de spoel bedoeld voor een 6V installatie, maar vaak geven ze zoveel prik dat ze ook aan 12V systeem aardig van stroom kunnen voorzien. Pak een bus remreiniger, spuit de draden van de ontsteking schoon en verbaas je over de kleuren.
Reden waarom jij waarschijnlijk niet echt wijs wordt uit de schema's, is dat de verlichting direct op wisselspanning gevoed wordt en laadstroom wordt afgetakt, gelijkgericht met een enkele diode en zo een accu (bij)laadt. De accu geeft alleen incidenteel prik aan grootverbruikers zoals toeter, remlicht en knippers. Wat de accu ook doet, is de pieken van de spoel een beetje afvlakken zodat alle lampjes heel blijven.
Op zich is de spoel ok om gloeilampjes van genoeg stroom te voorzien om zichtbaar te zijn. Gleoilampjes branden prima op wisselspanning en door het nagloeien is het geknipper zo goed als niet zichtbaar. De spoeltjes geven te weinig spanning om alles op de accu te zetten. Die wordt met licht aan harder leeggetrokken dat de spoel kan bijladen. Dat kan wel als je licht hebt dat om minder vermogen vraagt dan gloeilampjes nodig hebben, zoals leds.
Omdat jij naar leds wil, heb je een constante gelijkstroom nodig. Van wisselstroom gaan ze dood, va te hoge pieken gaan ze dood en het geknipper door de afwisselende pieken wil je ook niet. Leds vragen maar een fractie van de stroom die een gloeilamp nodig heeft, dus het accu systeem is heel goed mogelijk.
Als je eerst op halogeen wil, zorg dan dat die direct spanning krijgen uit de spoel. Denk er ook aan dat er niet meer dan 35-40 watt geleverd kan worden. Vraagt het systeem meer, dan gaat simpelweg het licht uit. (En dat gaat het met 2 halogeenlampen.) Mischien kun je beter meteen helemaal op Leds overstappen.
Geplaatst: 31 jan 2017 13:40
door tappabee
Hey bedankt voor je reactie. Een vraag was ook hoeveel amperes? cq watt de spoel kan leveren. De electronica boer vond een potmeter op een brommer geen goed plan, en heb ik een handje vol weerstandjes gekocht. :P
Ik heb nu ongeveer 9 euro uitgegeven aan de spanningsregelaar. op het net kostte die 17 euro en was ik niet zeker of ie voor mijn eisen wel doelreikend is. Zelfbouw is ook leuker.
Wat kan ik met de andere 2 stroom draden.?
maar de diode die nu in de (gebrekkige) draadboom zit ( 2 poot 4.9 zwart blokje >|< ?? gemeten iets van 5.6 ohm) wat moet ik daar mee?
advies was om een alu zekering van 1 amp voor de spanningsregelaar te zetten. En kan ik de accu 6v 5ah die ik nieuw heb gekocht ook zekeren en hoeveel ?
word vervolgd..
Geplaatst: 31 jan 2017 15:49
door Daan1508
1) De gele draad van de ontstekings-draadboom zit aan de hoogste aftakking van de spoel. Die kan het meeste vermogen maken en die wil je gebruiken. Alle andere draden zijn midden-aftakkingen, die kun je gewoon onaangesloten laten (netjes isoleren, ze mogen geen aardecontact maken). De gele draad kun je vervolgens gelijkrichten met een enkele diode en dan regelen op spanning.
2) Wat je éigenlijk wil doen is de aarding van de laadspoel losnemen en als minkant op een brugcel aansluiten. De pluskant is dan de gele draad. Je kunt dan de wisselspanning dubbelfase gelijkrichten. Dit levert al het dubbele vermogen op!!
De uitgangsspanning, of je die nou enkelfasegelijkricht zoals bij 1) of dubbelfasegelijkricht zoals bij 2), regel je dan af op een gezonde spanning om de accu mee te laden. De rest van je lampjes etc hang je dan aan de accu. Let wel: het laden van de accu is nu een niet-geregeld proces. Als je niet genoeg uit de accu haalt, dan overlaad je de accu misschien en dan gaat 'ie kapot. Daar kun je ook wel weer iets op verzinnen, maar het hangt er vanaf hoeveel lampjes je aansluit of je dat echt nodig hebt.
In ieder geval nooit met het licht uit rijden.
Geplaatst: 31 jan 2017 15:54
De draden die uit de ontsteking komen zijn waarschijnlijk: zwart (ontsteking), geel groen en roze (verlichting en laadstroom). Geel groen en roze komen van dezelfde spoel. Geel zit op het uiteinde, groen en roze zijn wat eerder afgetakt. Gebruik geel voor de hoogste opbrengst, groen en roze gebruik je gewoon niet.
Op een origineel systeem levert afhankelijk van de vraag de ene of de andere draad de spanning. Het is dus niet zo dat geel alleen voor het licht is en groen alleen voor de laadspanning.
Ik zie dat je regelaar een bruggelijkrichter heeft, je hebt dus een zwevende spoel nodig. Nu zit het begin van de spoel op de massa aangesloten, die moet daar dus van af en er moet een draad op gesoldeerd. Op de ene ontsteking is die gemakkelijk te vinden: een oogje dat op de spoel erbij geschroefd zit, op de andere ontsteking is het ingewikkelder, daar zit een deel van de ontstekingspoel doorgewikkeld op de lichtspoel (vraag me niet waarom). Geen idee hoe daar de massa precis gerealiseerd is.
Hoeveel ampere een laadspoeltje levert weet ik zo niet, maar ga ervan uit dat er bij volgas zomaar wisselspanning van 35V en ook een wattage van 35W geleverd kan worden, beiden + of- 30%. Dat mag je verder zelf uitrekenen, ik ben dat vergeten en kan ook m'n Binas niet zomaar vinden.
Geplaatst: 31 jan 2017 15:59
Daan1508 schreef:Let wel: het laden van de accu is nu een niet-geregeld proces. Als je niet genoeg uit de accu haalt, dan overlaad je de accu misschien en dan gaat 'ie kapot. Daar kun je ook wel weer iets op verzinnen, maar het hangt er vanaf hoeveel lampjes je aansluit of je dat echt nodig hebt.
Dat valt reuze mee. Kijk eens hoe een origineel systeem werkt, daar wordt de accu in feite continue overbeladen. Gewoon regelmatig demiwater bijvullen en zelfs een gelacuutje kan heel lang mee gaan. Los daarvan heb je wel gelijk dat licht aan de boel minder zwaar belast. Je wordt bovendien een stuk beter gezien. Als de motor niet draait zou ik trouwens wel m'n licht uit zetten.
Geplaatst: 31 jan 2017 16:36
door Daan1508
NIX schreef:Dat valt reuze mee. Kijk eens hoe een origineel systeem werkt, daar wordt de accu in feite continue overbeladen. Gewoon regelmatig demiwater bijvullen en zelfs een gelacuutje kan heel lang mee gaan. Los daarvan heb je wel gelijk dat licht aan de boel minder zwaar belast. Je wordt bovendien een stuk beter gezien.
Ik ken het originele systeem goed, maar heb er nooit aan gemeten. Ik ging er eigenlijk vanuit dat dat wel redelijk in balans was, maar je zou best gelijk kunnen hebben.
NIX schreef:Als de motor niet draait zou ik trouwens wel m'n licht uit zetten.
Ik rijd ook niet zo graag met motor uit!
Geplaatst: 31 jan 2017 18:47
door tappabee
@ daan over dat fase verhaal moet ik nog even nadenken.. Eigenlijk wil ik de spoel intact houden. Ik ben nog al van het kiss principe...
hmm zwevende spoel :?: . Dat ga ik wel even google,en. Kan die TL 783 wel dat grotere vermogen aan ?
De diode die nu in de (gebrekkige) draadboom zit ( 2 poot 4.9 zwart blokje >|< ?? gemeten iets van 5.6 ohm) wat moet ik daar mee?
En is zekeringen plaatsen voor de regelar en voor de accu niet aante raden?
Geplaatst: 31 jan 2017 19:04
Die enkele diode richt nu de stroom gelijk. Die houdt de negatieve pulsen tegen en laat de positieve door. Een bruggelijkrichter zet de negatieve pulsen om in positieve, dus 2x zoveel laadstroom voorhanden. Een zwevende spoel maakt geen massa maar gaat op een bruggelijkrichter.
Geplaatst: 31 jan 2017 23:04
door Wdaan
ik vind het normale schema soms al moeilijk te volgen :roll:
