SS50 knippers doen het niet stationair
Geplaatst: 30 jan 2017 16:47
door Carel Wegman
Vandaag knipperlichten aangesloten op mijn SS50 maar het lijkt wat vreemd gedrag te vertonen.
Aangesloten op:
- Oranje en licht blauw voor de knippers.
- Rood en Grijs voor het relais
Probleem:
Stationair doen de knipperlichten het alleen als de koplamp niet aanstaat.
Als de koplamp aanstaat, doen ze het alleen als ik de toeren verhoog.
Wat is hier aan de hand??? Krijg ik te weinig stroom van de dynamo?
Is overigens een 12V elektronische ontsteking system.
Re: SS50 knippers doen het niet stationair
Geplaatst: 30 jan 2017 17:32
door stoterstangen90
Hoe is je accu?
Geplaatst: 30 jan 2017 18:19
+1
Geplaatst: 30 jan 2017 18:43
door Carel Wegman
Ik kan mijn accu doormeten.
Wat zou ik moeten meten bij een 12 volt systeem?
Geplaatst: 30 jan 2017 19:27
door Daan1508
12.8v bij volle accu
Geplaatst: 30 jan 2017 20:01
door Carel Wegman
Is 12,56 Volt.
Lijkt me stug dat dat het is toch?
Nog andere ideeen iemand?
Geplaatst: 30 jan 2017 20:11
Meet dat nog eens met contact aan, en dan je knippers aanzetten en zien wat er met dat voltage gebeurt.
Geplaatst: 30 jan 2017 21:06
door Carel Wegman
Stationar:
- Zonder licht: 13,5V
- Alleen koplamp/achter: 12,5V
- Verlichting en richtingabwijzer 11,3 - 12V
Fluctueerd behoorlijk.
Ene keer doen ze het wel andere keer niet afgankelijk van beschikbaat voltage denk ik.
Remlicht heeft overigens geen invloed op de knippers.
Geplaatst: 30 jan 2017 21:12
door Daan1508
Ik denk dat je accu zwak is!
Geplaatst: 30 jan 2017 21:25
door Carel Wegman
Oh echt? Waarom denk je dat?
Wat had ik moeten meten?
Geplaatst: 31 jan 2017 18:54
door Eric
Nog steeds rond de 12,xx V met gebruikers aan.
Geplaatst: 31 jan 2017 21:11
door Daan1508
Van alleen een knipperlicht (de rest van de verlichting gaat immers niet over de accu) zou de spanning geen hele volt in moeten kakken hoor!
Geplaatst: 04 feb 2017 19:06
door Carel Wegman
Nieuwe accu heeft niet geholpen. :(
Zal meten hoeveel stroom er naar de accu toe gaat....
Iemand nog advies?
Geplaatst: 04 feb 2017 19:20
Probeer een nieuw knipperautomaatje.
Is die er in zit misschien nog 6volt?
