Het opvoeren van jincheng monkey
Geplaatst: 25 jan 2017 23:50
door Jopieplek
Ik ben de laatste 3 maanden bezig geweest met het opknappe van m'n loempia Monkey, die is goed gelukt maar voor mijn part loopt hij niet hard genoeg, ik heb nog niet heel veel ervaring met brommers. Als iemand wat ideeën of manieren heeft. Ze zijn welkom
Re: Het opvoeren van jincheng monkey
Geplaatst: 26 jan 2017 09:09
door Dekker
Simpel 70cc er op? Ben je voor een paar tientjes klaar.
Geplaatst: 26 jan 2017 10:26
door Jopieplek
Oke goed idee denk ik, zou een grotere carburateur ook werken
Geplaatst: 26 jan 2017 10:47
door Dekker
Uiteraard, en uitlaat waarschijnlijk ook.
Geplaatst: 26 jan 2017 10:57
Nee, simpel een vaste CDI erop. Misschien eerst eens vragen hoe hard hij loopt, hoe hard hij moet lopen en of hij rollenbankproof moet zijn (school), hoe dik zijn portemonnee is en wat er aan technische kennis aanwezig is (de vraag alleen al impliceert dat die er nauwelijks is, dus het vervangen van cilinders kan een paar stappen te hoog gegrepen zijn) en wat er al aan gedaan is. Normaal is een Singa met een begrensde CDI uitgerust.
Geplaatst: 26 jan 2017 11:06
door Jopieplek
NIX schreef:Nee, simpel een vaste CDI erop. Misschien eerst eens vragen hoe hard hij loopt, hoe hard hij moet lopen en of hij rollenbankproof moet zijn (school), hoe dik zijn portemonnee is en wat er aan technische kennis aanwezig is (de vraag alleen al impliceert dat die er nauwelijks is, dus het vervangen van cilinders kan een paar stappen te hoog gegrepen zijn) en wat er al aan gedaan is. Normaal is een Singa met een begrensde CDI uitgerust.
Ik heb volgens mij een onbegrensde cdi, Hij loopt nu net 50 ik wil m eigenlijk 70 laten lopen, niet harder want hij is voor gewoon gebruik. Ik heb een normaal budget, ik doe een technische school dus ik kan de alles aan doen, ik heb alleen niet veel verstand van 4 takten
Geplaatst: 26 jan 2017 12:02
Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
Geplaatst: 26 jan 2017 12:06
door Dekker
Rottige CDI's ook, denk daar nooit aan... gewone punten, dan hoef je niet aan zulke dingen te denken
Dus, wat Nix zegt, ook een eenvoudige en goedkope optie
Geplaatst: 26 jan 2017 12:11
door Jopieplek
NIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
Dus bijvoorbeeld een 16 mm
Carburateur zal ook werken
Geplaatst: 26 jan 2017 16:25
Jopieplek schreef:NIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
Niet als je een begrenzende cdi hebt. Die kapt de onsteking af bij toerental x. Hoe groot je cilinderhoud/carburateur/uitlaat ook mag zijn.
Geplaatst: 26 jan 2017 17:00
door MrSinga
nielspbr schreef:Jopieplek schreef:NIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
klopt als een bus. Hebben we vroeger zelfs een ZC90 mee begrensd. Dat ding reed met normale CDI gemakkelijk een 80-90kmh. Met die begrensde van een singa erop 55.
Dus of je steekt een andere cdi of je blijft gewoon verder pruttelen.
Geplaatst: 26 jan 2017 18:00
door Jopieplek
MrSinga schreef:nielspbr schreef:Jopieplek schreef:NIX schreef:Dan zijn de belangrijkste beperkende factoren de 10mm carb en de uitlaat die ook aardig knijpt. Als je er zo een 70cc op zet, zal hij vooral beter trekken.
oke super bedankt!
Daar ga ik voor zorgen
Geplaatst: 26 jan 2017 21:43
Laat eerst even zien wat voor CDI er nu op zit.
Geplaatst: 26 jan 2017 23:04
door Jopieplek
NIX schreef:Laat eerst even zien wat voor CDI er nu op zit.
Geplaatst: 26 jan 2017 23:35
wat doen jullie allemaal moeilijk. je gaat toch geen tijd steken in oude bami dat verrot toch alleen maar.
gewoon even de afhaal chinees bellen en 190cc met extra sambal by
heel makkelijk en gaat nog harder ook.
