voorvork SS uit elkaar slopen
Geplaatst: 10 mei 2007 18:19
door jos123
hello dames. ik ben bezig met het uit elkaar halen van mijn voorvork. eigelijk wil ik alleen de keerringen vervangen(want die zijn zo lek als een zeef). heb de borgclip er al uit
en op de vraag zit er een rotte plek op.... JA
kan ik die minderen of moet ik gewoon de poten wegdonderen
grtz Jos
Geplaatst: 10 mei 2007 20:15
door jos123
bruteforce trekken dus en de boutjes eruit
Geplaatst: 10 mei 2007 23:00
door CB-viguur
boutjes onderin laten zitten.
imi binnenpootjes halen
zegerring los en uit elkaar trekken
Geplaatst: 10 mei 2007 23:49
door René
En hard trekken! Als je een mietje bent lukt t niet
Re: re
Geplaatst: 11 mei 2007 10:10
door jos123
Eric schreef:René schreef:En hard trekken! Als je een mietje bent lukt t niet
Het lukt mij anders altijd.....
Kleine tip voor het monteren van de nieuwe keering. Ik smeer ze meestal in met olie maar ik druk of mep ze erin met een stuk afvoer pvc buis die langer is dan je binnenpoot. Dan beschadig je de keering niet
Als er chrome weg is of er roest op de poot zit moet je ze gewoon weg mikken. Ik bewaar er een want ze zijn best handig als je een hefboom nodig hebt voor iets. De kale plekken zijn ruw en de randen ook. Die plek gaat sleiten op je keering zodat die weer kapot gaat binnen een week
. Nieuw setje binnenpoten kost dag ik rond de 60euri.
waar?
Geplaatst: 11 mei 2007 12:06
door René
De andere 4takt toko's zullen ze ook wel hebben.
Re: voorvork SS uit elkaar slopen
Geplaatst: 11 mei 2007 12:44
door honda sleutelaar
jos123 schreef:hello dames. ik ben bezig met het uit elkaar halen van mijn voorvork. eigelijk wil ik alleen de keerringen vervangen(want die zijn zo lek als een zeef). heb de borgclip er al uit
grtz Jos
ik vraag me af waar die rotteplek zit.
als deze niet op het gedeelte zit waar de bussen overheen glijden zou iki ze gewoon laten zitten.
wel verrot op de gleidende gedeelte gewoon effe 2 nieuwe binnnen poten erin ztten
Geplaatst: 11 mei 2007 13:09
door jos123
ik zal vanmiddag die poten er eens af trekken en eventueel een fototje maken.
Geplaatst: 11 mei 2007 17:07
door jos123
volgens mijn bevindingen is 1 poot nog bruikbaar. allebij vervangen dus....
Geplaatst: 18 mei 2007 11:48
door FrankdW
Mijn voorvork is ook lek, dus ik dacht die keerringetjes te vervangen maar die zitten veel te vast, je kan ze kapotmaken, maar er niet goed uithalen. Dan moet de hele onderpoot er af lijkt me, maar dit lukt me niet. Hoe moet die er nou af, als ik de poot ondersteboven houdt zie ik bij de ene wel iets wat lijkt op een schroefje(dusdanig verneukt dat ie niet open te draaien is), bij de ander niet. De binnenpoten zijn in orde.
Geplaatst: 18 mei 2007 16:56
door edho
jos123 schreef:volgens mijn bevindingen is 1 poot nog bruikbaar. allebij vervangen dus....
Vervangingspoten zijn volgens mij iets dunner van materiaal zodat de hoeveelheid olie in beide poten gaat verschillen.
Als je toch bezig bent, vervang ze dan beiden. Dan rij je zeker weten weer toppie.
