voorrem
Geplaatst: 28 dec 2016 11:03
door Drekje
Mijn voorrem geeft weinig remdruk en de oorzaak is mij niet bekend. Na mijn vakantie stap ik op rij weg, en heb heel weinig voorrem. :oops: Wie weet of heeft de ervaring?
Re: voorrem
Geplaatst: 28 dec 2016 12:11
Graag wat meer informatie. Hebben we het hier over een mechanische of hydraulische rem, trommelrem of schijfrem???
Re: voorrem
Geplaatst: 28 dec 2016 13:40
door JagerB
Aangezien er staat dat je een skyteam hebt ga ik er van uit dat je een schijfrem hebt. Hoe ziet je remvloeistof er uit als je door het glaasje op je stuur kijkt?
Re: voorrem
Geplaatst: 29 dec 2016 20:51
door Sann
Ik heb dit een keer eerder gezien bij een vriend van mij die een motor heeft. Die had ook hydraulische remmen en deze remden niet meer zoals ze zouden moeten. Wat kan helpen is de rem volledig inknijpen, vastzetten m.b.v. een tie-wrap en een nacht/ aantal dagen te laten staan. De meest kleine luchtbelletjes stijgen daarmee langs je remcilinder naar je reservoir waardoor je hydraulische capaciteit (samendrukbaarheid) lager wordt.
