ATC110 Nokkenastiming in orde krijgen(titelwijziging)
Geplaatst: 27 dec 2016 22:45
door SuzuhaTR1
Beste mensen,
M'n ATC110 blok (contactpunten) met voor de rest alleen maar 125 aanhangsels (draadboom, CDI en spanningsregelaar) ligt nog los ivm dat verder alles naar de coater is.
Nu wil ik het blok testen en heb de complete CDI draadboom aangesloten...blauw-geel die normaal van de draadboom naar de elektronische ontsteking gaat naar de punten toe en de groene aan de massa....niets.
Maar ook de draad vanaf de punten rechtstreeks op de bobine (en de bobine ook aan de massa van het blok) geeft geen enkele vonk, dat zou toch moeten werken zonder de verdere draadboom?
Het is zo'n blok met de punten thv de nokkenas en bij de normale ontsteking komt er een gele en zwarte uit...hoe krijg ik hem aan het vonken, punten zijn schoongemaakt!
Ben echt een ei op het gebied van elektra...
Re: Wanneer zou ATC110 moeten vonken...
Geplaatst: 28 dec 2016 09:52
puntenblok en cdi draadboom, dat rijm ik niet.
Uit mijn hoofd, heeft een 110 geen accuontsteking met de punten bij de nokkenas?
Geplaatst: 28 dec 2016 10:16
door SuzuhaTR1
Hoi, dat rijmt idd niet..., daarom dacht ik mijn punten rechtstreeks op de bobine aan te sluiten, maar dan heb ik ook geen vonk.
Hij heeft idd de punten op de hoogte van de nokkenas zitten....weet jij dan hoe ik daar 'even' een vonk uit kan halen? Accu......ik ga ook een bedradingsschema van een 110 zoeken, want ik denk dat ik geen cdi ontsteking in dit oudere blok kwijt kan, deze heeft ook geen elec. starter...
Edit: foto van een atc110 draadboom, daar zit geeneens een accu in?
Geplaatst: 28 dec 2016 10:27
door SuzuhaTR1
Het enige wat mij dan opvalt is dat er bij mij geen groene aardedraad rechtstreeks vanaf de punten naar de bobine loopt, maar het blok zelf is toch de massa? Ik heb met een koperen klem de bobine aan het blok liggen zodat hij daar massa maakt.
Of krijgt de ontstekingmodule zelf nog steeds geen massa? Moet er ergens een draad naartoe?
(Heb nergens een batterij voor m'n multimeter
Geplaatst: 28 dec 2016 10:51
door JagerB
Aan het blok zelf zou inderdaad prima massa moeten maken. Je zou t eventueel ergens anders op een kaal punt op je frame kunnen proberen.
Geplaatst: 28 dec 2016 11:59
door SuzuhaTR1
Frame is naar de coater toe..maar wil weten of het straks allemaal werkt...
Geplaatst: 28 dec 2016 12:52
Heb je een bobine voor accu-bobine of voor magneetontsteking?
Geplaatst: 28 dec 2016 13:17
Het schema is anders duidelijk genoeg. Ik zie daar alleen niets in de richting van punten. Is de generator(blauw/geel,donkergroen) op de tekening soms een pickup?
Geplaatst: 28 dec 2016 14:04
door SuzuhaTR1
wim V8 schreef:Heb je een bobine voor accu-bobine of voor magneetontsteking?
Hoi Wim, ik heb beide geprobeerd....maar geen verschil helaas
Geplaatst: 28 dec 2016 14:06
door SuzuhaTR1
nielspbr schreef:Het schema is anders duidelijk genoeg. Ik zie daar alleen niets in de richting van punten. Is de generator(blauw/geel,donkergroen) op de tekening soms een pickup?
Lijkt wel idd of daar een pickup op staat.....
Wat mij opvalt (heb weer een batterij in mijn meter!), is dat als ik mijn multimeter op Ohm zet met zo'n geluidje...dat de meter dan zowel met gesloten als open contactpunten blijft piepen.....da's vreemd, toch?
Geplaatst: 28 dec 2016 14:09
door SuzuhaTR1
Geplaatst: 28 dec 2016 14:15
door SuzuhaTR1
Heb de juiste tekening gevonden denk ik (in het boek wat ik gewoon thuis heb
Het lijkt erop dat de stroom voor de punten wordt opgewekt door de 'alternator' ....de zwarte daarvandaan, samen met de (niet)groene draad vanaf de punten moeten naar de bobine toe, ga het even proberen!
Geplaatst: 28 dec 2016 14:43
door SuzuhaTR1
Hmm....1 of 2 miniscule vonkjes 'denk' ik te hebben gezien. Heb de ontsteking er nu uit, eerst maar schoonmaken en een nieuw stukje bedrading.
Geplaatst: 28 dec 2016 16:12
door SuzuhaTR1
En ja hoor, het regent vonken
De zwarte en gele draad vanuit de alternator waren kei en keihard geworden en hadden een paar scheurtjes in het kunststof zitten...die zo diep mogelijk in de ontsteking vervangen en ze werken weer, wel een paarse vonk...(moet toch blauw zijn?) en ik weet even niet of en waar er een condensator in zit....geen idee.
Morgen eens proberen of hij na 18 jaar wil lopen, heb 4 maanden geleden het complete top-end eraf gehad en dat was nodig.....dikke roest in de cilinder, met vocht en de zuigerveren zaten muurvast om dezuiger heen. Alles rustig laten weken en toen kwam het los.
Verder nog een nieuwe uitlaatklep, want die was volledig verrot...'hoop dat 'ie loop'(t)
Geplaatst: 28 dec 2016 16:14
door SuzuhaTR1
Zie net op de tekening dat er bij/op de bobine een z.g. Condensor hoort.....eens kijken hoe ik dat ga monteren....en ook zien uit te vogelen of hier nou 6 of 12v in/op hoort...?
