verschil c90 12v en c50 12v vliegwiel+bakvragen
Geplaatst: 23 nov 2016 22:24
door motorboy
Ik heb hier een beetje geknutseld en van een c70 electrostart 12v blok een c90 electrostartblok gemaakt van een c90 gewoon blok die ik omgetoverd heb tot een GB2 49cc blok met de ontsteking van de c90 met gewoon vliegwiel dus.
De vraag nu:
Is de c90 met gewoon vliegwiel goed om te gebruiken op een 49cc GB2?
kruk en oliepomp enz kon ik recuperen van het GB2 c70 electrostart blok :)
De doortrapbak heb ik probleemloos van de c90 in de c70 carter kunnen zetten alleen de bak van de c70 in de c90 carters
gaat de versnelling een beetje hard in zn eerste de rest gaat beter?
Re: verschil c90 12v en c50 12v vliegwiel+bakvragen
Geplaatst: 24 nov 2016 11:53
Een 12v cdi onsteking blijft een 12v cdi onsteking. Ja, is gewoon te gebruiken op 49cc.
Geplaatst: 24 nov 2016 14:37
door gerbrandicus
Ik weet dat er wel verschil zit tussen ontstekingstijdstippen, de F staat bij de één net wat anders als bij de ander. maw: De pick-up pukkel staat soms net iets verder dan bij een ander vliegwiel. Bij de Hitachi CDI vliegwielen zie je dat het snellle vliegwiel (36A) gemonteerd is op 70 en 90cc, de langzame (32A) op 50cc. Met elektrostart vliegwielen zal dat denk ik ook zo zijn. Ik denk dat de 70 en 90cc blokken bedoeld zijn om meer te vervroegen.
Met Mitsuba zou ik het niet weten uit mijn hoofd, maar bij Nippon Denso oud type (2 spoelen) dan zit er geloof ik ook verschil tussen. ND nieuw type zou ik echt niet weten.
Hij zal er overigens wel gewoon mee lopen.
Geplaatst: 24 nov 2016 18:56
door motorboy
gerbrandicus schreef:Ik weet dat er wel verschil zit tussen ontstekingstijdstippen, de F staat bij de één net wat anders als bij de ander. maw: De pick-up pukkel staat soms net iets verder dan bij een ander vliegwiel. Bij de Hitachi CDI vliegwielen zie je dat het snellle vliegwiel (36A) gemonteerd is op 70 en 90cc, de langzame (32A) op 50cc. Met elektrostart vliegwielen zal dat denk ik ook zo zijn. Ik denk dat de 70 en 90cc blokken bedoeld zijn om meer te vervroegen.
Ok bedankt voor de duidelijke info :wink:
Geplaatst: 24 nov 2016 20:25
ik heb hier bijde mitsuba's maar heb geen verschil kunnen ontdekken tussen de vervroegende (cd90) en normale (ab22)
nok is even lang. de positie van de nok kan ik me niet voor de geest halen dat ik dat bekeken heb. misschien dat de pukkel net op een andere plek staat.
Geplaatst: 27 nov 2016 18:55
door motorboy
nielspbr schreef:Een 12v cdi onsteking blijft een 12v cdi onsteking. Ja, is gewoon te gebruiken op 49cc.
Blijkbaar toch verschil waar pukkel zit want toen ik vandaag het vliegwiel op T zette met c90 kruk met c70 vliegwiel stond de zuiger nog niet op top :roll:
Dus een c90 vliegwiel is niet te gebruiken op een gewone slag zoals op 49cc en 72cc.
Bij deze dus een c90 vliegwiel gezocht voor electrostart blok 8-)
Geplaatst: 27 nov 2016 20:09
Het T(dc) merkpunt zou voor alle 12v vliegwielen hetzelfde moeten zijn. (zelfs ongeacht honda 50/70, 90, wave of nice inclusief bami)
Hoogstens de plaats van de pukkel op het vliegwiel(en de plaats van de pickup op de grondplaat) zouden per merk kunnen verschillen.
of het tdc merk op een c90 etsart carter zit op een rare plaats, normaal is dat recht boven de krukas.
Geplaatst: 27 nov 2016 20:47
door motorboy
Fout van mij mn excuses!
vliegwiel zat niet juist tov spietje
een electrostart vliegwiel gaat er niet zo soepel op zoals een normaal vliegwiel en een beetje te snel geweest.
Is opgelost nu :-)
Geplaatst: 27 nov 2016 21:58
door stoterstangen90
fijn.
