voor tandwiel
Geplaatst: 20 nov 2016 18:38
door aussie 777
hallo allemaal , heb al een tijdje mijn honda c50 , loopt allemaal super , heb wel een vraagje voor jullie , mijn voorste tandwiel waar de ketting overloopt , heeft wel wat speling als die in de versnelling staat , is dit wel ok , als die in de versnelling staat kan die zekers wel een halve cm voor en achteruit gedrukt worden , mocht dit niet zo hooren , welk gedeelte in het blok moet dan vervangen worden , met vriendelijke gr paul
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 20 nov 2016 20:41
door iclaudius
Dat zijn de toleranties die voelt , ik denk dat je het blok fijn dicht kan houden...
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 21 nov 2016 05:33
door aussie 777
Ok . Super . Bedankt
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 21 nov 2016 20:03
door Eric
De as is vaak wat ingeslagen en de nokken in het tandwiel blijven ook niet eeuwig goed. Maar dit is redelijk normaal voor een oude brommer, en ik zou doorrijden tot het echt niet meer kan
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 21 nov 2016 22:08
door iclaudius
En als de as op en neer kan is het lager weg! maar in en uit is niet erg!
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 22 nov 2016 20:02
door aussie 777
bedankt voor de info allemaal , ik ga maar heerlijk doorrijden met mijn c50
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 22 nov 2016 20:09
door Jurrien
Welke richting op is de speling precies? Dat staat hier niet duidelijk omschreven.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 24 nov 2016 20:34
door aussie 777
Jurrien schreef:Welke richting op is de speling precies? Dat staat hier niet duidelijk omschreven.
de richting is , niet als ik aan de as zou trekken naar buiten of naar binnen , maar gewoon voor en achteruit , richting voorwiel , of achterwiel , ha ha , hoop dat dit duidelijk overkomt , gr paul
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 24 nov 2016 20:41
Radiale speling is dat.
Dat is foute boel! 1cm radiale speling.
Dan zou er bijna geen kogeltje meer in het lager moeten zitten.
Lekt ie niet verschrikkelijk olie daar?
Want een keerring gaat dat ook niet houden.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 24 nov 2016 22:08
door gerbrandicus
Als je er geen bal van snapt, gelieve dan geen adviezen te geven.
Dit is geen speling op het lager.
Dat zijn gewoon de nokjes van de tandwielen die bij vooruit draaien tegen het ene nokje aankomen en bij achteruit draaien eerst vrij draaien en dan tegen het andere nokje aankomen. Dat hoort. Als die nokjes zo strak als een kluisdeur in elkaar zouden grijpen zou je bak niet zo soepel schakelen, of misschien zou het helemaal niet werken. Honda weet wel waar ze mee bezig is.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 25 nov 2016 16:38
Ik ga er natuurlijk van uit dat ie speling op de as heeft, dan is dat toch wel heftig.
Er staat ook niet dat hij het tandwiel kan verdraaien. Hij zegt ook dat ie speling heeft. Vandaar.
Sorry voor mijn "onkunde"
Quote>:..hallo allemaal , heb al een tijdje mijn honda c50 , loopt allemaal super , heb wel een vraagje voor jullie , mijn voorste tandwiel waar de ketting overloopt , heeft wel wat speling als die in de versnelling staat , is dit wel ok , als die in de versnelling staat kan die zekers wel een halve cm voor en achteruit gedrukt worden , mocht dit niet zo hooren , welk gedeelte in het blok moet dan vervangen worden , met vriendelijke gr paul..<quote.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 26 nov 2016 08:48
door aussie 777
gerbrandicus schreef:Als je er geen bal van snapt, gelieve dan geen adviezen te geven.
Dus als ik het goed begrijp. Kan ik gewoon er mee doorgaan. Gr paul
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 26 nov 2016 09:58
Wij denken van wel. Je zou even kunnen checken of de spiebanen op de as ter plaatse van het tandwiel niet te ver zijn ingeslagen. Soms heb je cheapie voortandwielen die erg snel in slaan, dat kan ook. Het tandwiel kan dan goed zichtbaar verdraaien tov de as.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 26 nov 2016 11:10
door Eric
wim V8 schreef:Ik ga er natuurlijk van uit dat ie speling op de as heeft, dan is dat toch wel heftig.
Hij kan hem voor en achteruit duwen. Als het dan om een centimeter gaat, zou je genoeg kunnen weten. Ook zou de bak het denk ik niet overleven tijdens het rijden en de ketting herrie maken.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 26 nov 2016 11:41
door Daan1508
We moeten nu duidelijk maken of deze meneer de as kan transleren (naar voren of achter duwen zonder te draaien) of kan roteren (as draaien zonder translatie).
In het geval van 1cm translerende speling: foute boel.
In het geval van 1cm roterende speling (ik neem aan 1cm op de omtrek van het voortandwiel?): lekker doorrijden.
