Onregelmatig getik.
Geplaatst: 11 nov 2016 23:11
door joost*
Ik heb sinds een klein tijdje een nogal vreemde rammel in mn blok, het betreft een replica.
Vanaf stationair tot ca. 6000 rpm doet dit probleem zich voor. het is onregelmatig bij stationair, bij bijv. 4000 toeren is het wel regelmatig maar lang niet gelijk aan motor toerental. weet iemand wat het probleem kan zijn? blokje is trouwens 13000km geleden opnieuw opgebouwd,het probleem speelt al 3000km
Re: Onregelmatig getik.
Geplaatst: 11 nov 2016 23:39
door stoterstangen90
Is het onder belasting anders dan bij stationair?
Geplaatst: 11 nov 2016 23:45
door joost*
Nope
Geplaatst: 12 nov 2016 06:13
kleppen al eens gesteld?
Geplaatst: 12 nov 2016 09:11
door joost*
Jazeker
Geplaatst: 12 nov 2016 17:25
door joost*
bij deze ook nog een filmpje...
Bestanden gedeeld vanuit OneDrive https://1drv.ms/v/s!AiKxVWky5U8jgf02XdSiOT0X6uEmtA
Geplaatst: 14 nov 2016 16:46
door motorboy
misschien vliegwiel die ergens tegen aan komt soms?
Geplaatst: 14 nov 2016 17:13
Ja, of check eens achter het koppelingsdeksel.
Uitlaatpakking of koppakking, trek dat eens voorzichtig na al die boutjes moertjes, met warme motor.
Geplaatst: 14 nov 2016 19:08
door joost*
Vliegwiel loopt vrij, pakkingen zijn 1500 km terug al vervangen zonder resultaat helaas. Ik heb zaterdag axiale speling gemeten, dit was .07
