Chaly CF50 schakelt niet/slecht op
Geplaatst: 29 okt 2016 11:49
door Carel Wegman
Na 30 jaar stil te hebben gestaan gisteren eetste rondje gereden op mijn Chaly CF50.
Blokje wil niet of erg slecht opschakelen (3 bak semi auto).
Waar moet ik naar kijken om dit te verbeteren? Heb de koppelingsplaten al vervangen.
Re: Chaly CF50 schakelt niet/slecht op
Geplaatst: 29 okt 2016 12:57
Koppeling afstelen, olie verversen, in het ergste geval schakelpannen vervangen.
Geplaatst: 29 okt 2016 12:59
door SuzuhaTR1
30 jaar stilstaan en dan gewoon...starten...da's pas Honda :D
Geplaatst: 29 okt 2016 17:26
Da's pas kwaliteitsbenzine. Die maken ze niet meer.
Geplaatst: 29 okt 2016 21:15
door motorboy
3bak chaly is geen duits of belg type dan
Ik vind de 2-bak doortrap blokjes leuker om te rijden maar ieder zn mening
Geplaatst: 12 dec 2016 11:41
door Carel Wegman
Goed, heb de koppelingsplaten vervangen en het starten gaat nu inderdaad al beter. (slipt niet meer)
Echter, het opschakelen van 1 naar 2 gaat tijdens het rijden nog steeds heel erg slecht. Moet hem er echt in rammen!
Waar kan dit aan liggen????
Geplaatst: 12 dec 2016 12:04
door wim V8
Koppeling al goed afgesteld?
Geplaatst: 12 dec 2016 12:59
door Daan1508
Wellicht ten overvloede: effe stoppen met er in rammen :)
Wat Wim vraagt wil ik benadrukken: Komt de koppeling wel helemaal vrij als je het pedaal in trapt? Kun je uitproberen, maar dan moet je wel even weten wat het schakelpatroon is. In geval van 1 N 2 3: zet 'm in 1, trap het pedaal naar achteren (dan blijft 'ie in 1, maar druk je de koppeling los). Dan gasgeven en kijken of de brommer de neiging heeft om te gaan rijden.
Met N 1 2 3 moet het in 3, dan is het allemaal wat lastiger waar te nemen omdat het blokje dan weinig koppel heeft, op het achterwiel. Dan kun je beter gaan rijden, en dan in de 3 naar voren trappen en kijken of het toerental netjes zakt naar stationair.
Geplaatst: 13 dec 2016 20:57
door Carel Wegman
Hallo Daan,
Dit betreft een 2 bak die je in principe rond kunt schakelen. 2-1-N-1-2 etc.
Hoe ga ik dan te werk??
Carel
Geplaatst: 14 dec 2016 00:16
door Daan1508
Oef, dan gaat mijn methode niet zo een-twee-drie op...
Je kunt doen: vanuit de vrij, de eerste versnelling inschakelen en het pedaal naar beneden gedrukt houden. Dan gas geven en kijken of de brommer kruipt.
Geplaatst: 22 dec 2016 16:22
door Carel Wegman
Ok! Bleek toch de koppeling compleet verkeerd ingesteld te staan! Opnieuw afgesteld en nu kan ik schakelen tijdens het rijden.
Hij schakeld alleen niet heel erg "netjes". Van vrij in zijn 1 gaat met een "klonk" en schok vooruit. Is dat normaal?
Geplaatst: 22 dec 2016 17:00
door wim V8
Ja gebeurt vaker, kan ook met de olie te maken hebben en of koude motor.
Heeft ie het ook met goed warme motor?
Geplaatst: 22 dec 2016 17:51
door Eric
Of ze staat net te hoog stationair. Maar als je niet eerst een wheely maakt, valt het wel mee
Geplaatst: 22 dec 2016 21:15
door Ben C50
tijdens inschakelen of tijdens pedaal loslaten?
Geplaatst: 27 dec 2016 17:54
door Carel Wegman
Tijdens inschakelen.
