Remlichtschakellaar Voorrem
Geplaatst: 27 sep 2016 17:45
door Groentje
hoi,
ik wou vandaag een remlicht op de voorrem aansluiten maar het wou niet.
ik had al op het forum gezocht naar een oplossing maar kon het niet vinden...
ik had de zwarte draad aangesloten op de rode en de geel groene weer op de geel groene maar hij deed het niet.
ik heb al wel een remlicht achter wat gewoon normaal functioneert...
iemand enig idee wat ik fout doe?
alvast bedankt,
Stijn
Re: Remlichtschakellaar Voorrem
Geplaatst: 27 sep 2016 20:34
door Eric
Misschien is je schakelaar wel kapot. Heb je hem doorgemeten? of de rode tegen de groen/gele gehouden?(draadbreuk)
Geplaatst: 28 sep 2016 00:16
door SuzuhaTR1
Daar zit idd vaak het probleem, kijk eens of er bij de handle wel een knopje op de schakelaar wordt ingedrukt bij loslaten van de voorrem? Werkt hetzelfde als zo'n schakelaar van het lampje in je koelkast.......alhoewel het volgens sommigen niet zeker is dat het lampje daarvan uitgaat op moment van sluiten van de deur
Geplaatst: 30 sep 2016 10:27
Bij mijn honda's en bamiballen gaat inderdaad het remlicht uit zodra je de schakelaar indrukt. Lees: de remkabel trekt de remhendel tegen de schakelaar en daardoor wordt het circuit onderbroken.
Meet de schakelaar eens door.
Geplaatst: 09 okt 2016 12:51
door Groentje
het lijkt me sterk dat de kabel kapot is, heb hem namelijk net nieuw gekocht bij de viertakt winkel... kan het nog wat anders zijn dan een draadbreuk?
Geplaatst: 09 okt 2016 13:08
Niet meten is niet weten. (Volgens het kopje bezit zou je het moeten hebben)
Al gemeten of je uberhaupt spanning hebt op de aansluitdraden(draadboom) van de schakelaar?
Geplaatst: 09 okt 2016 16:45
door Eric
vandaar de opmerking dat je de rode tegen de groengele aan moest houden. Natuurlijk wel die uit de hoofdboom komt.
