word te warm
Geplaatst: 08 sep 2016 19:02
door joost*
Ik heb een 86cc replica blokje nu reed ik net uit mn werk constant ca.75 km/u. Toen ik thuis was zag ik 115 graden op de klok staan... Afstelling en motor zijn allebei goed. Tijd voor een oliekoelertje misschien?
Re: word te warm
Geplaatst: 08 sep 2016 19:45
Constant volgas is ook de bedoeling niet hoor. Volgas is maar voor even en optrekken en zo.
Constant rijden doe je op kruissnelheid.
Die ligt meestal iets lager. Bijv. 65 km/u.
Wil je toch die 75 rijden, probeer dan een tandje groter voortandwiel zodat het toerental zakt. En kijk of de motor dan nog genoeg vermogen heeft om de 75 te halen, ook bij tegenwind.
115 Graden kan de olie wel hebben hoor maar meer ook niet.
Meestal wordt 100 graden aangehouden als "warm". Daarboven is ie heet.
Maar er is wel wat marge ook.
Re: word te warm
Geplaatst: 08 sep 2016 20:27
door joost*
Volgas loopt ie 80 maar ik wou het gewoon een keer proberen... Normaal rijd ik ongeveer 65-70. Dus eigenlijkkomt het neer op: het niet erg is als de temp. Afentoe piekt naar boven de 110 graden, als dat maar niet de constante temp. Is?
Re: word te warm
Geplaatst: 09 sep 2016 08:09
door Soop
Is dit blokje nieuw?
Re: word te warm
Geplaatst: 09 sep 2016 09:31
door joost*
Heeft er net 10000km's op staan
Re: word te warm
Geplaatst: 09 sep 2016 11:23
door Soop
Dat is niet echt nieuw meer.
75km/u is helemaal niet zo hard voor 85cc. Is ie heel licht vertand?
Heeft ie nooit vaker die temperatuur bereikt? Het was gister ook best warm.
HEt zou mooi zijn als ie gewoon niet warmer wordt dan 90 graden.
Er zijn meer manieren om je blokje wat koeler te laten lopen. Andere hittegraad bougie, dikkere olie in de zomer, etc
Re: word te warm
Geplaatst: 09 sep 2016 12:10
Ik gok dat de compressie aan de hoge kant is. Die er een extra voetpakking onder of laat de zuiger iets afdraaien. Ik rond ook wel eens de overgangen van grote zuigers voor kleinere kopjes af, dat zorgt gek genoeg voor een mooiere verbranding, dus minder rauwe loop en iets minder compressie. Teveel compressie is alleen maar hitte en en gaar gebeukt bigend en geen extra vermogen.
Een oliekoeler is vaak symptoombestrijding. De oorzaak van de hitte wordt er niet me aangepakt.
Los daarvan zou ik ook even zeker willen weten of de hoofdsproeier wel groot genoeg is.
Op wat voor brommer zit dit blokje?
Re: word te warm
Geplaatst: 09 sep 2016 12:53
door joost*
Afstelling is goed bougie is zelfs iets aan de zwarte kant, compressie is standaard, hangt onder een agm caferacer (105kg). Vanochtend rond 7 uur weer getest en dit keer 95 graden met de zelfde snelheid.
Er zit trouwens een 47 mm zuiger in en daarop een 70cc kop dus de zuiger past gewoon bij de kop.
De brommer heeft tandwiel 15 voor en 46 achter met een 16 inchwiel, ik draai 8100 toeren als ik 75 rijd
Re: word te warm
Geplaatst: 09 sep 2016 15:04
Dan wordt hij waarschijnlijk zo heet omdat hij aan de zware kant vertand is. Doe eens een 14 voor.
Re: word te warm
Geplaatst: 10 sep 2016 12:43
door joost*
14 voor gedaan nu is het probleem opgelost na hevig gek doen in de stad op deze zomerse dag niet warmer als 95 graden :)
Re: word te warm
Geplaatst: 11 sep 2016 00:13
Goedzo knul!
