Cb50 blijft niet draaien
Geplaatst: 08 sep 2016 16:12
door retsac
Ik heb recent een Honda cb50j uit 1978 gekocht, maar ik krijg hem niet lopend. Hij probeert wel te draaien als ik hem in gang loop in tweede, maar zodra ik de koppeling terug intrek valt hij stil. Ik moet er ook mee blijven wandelen/lopen of hij valt ook stil.
enige tips aan wat het zou kunnen liggen?
Wat ik al gedaan heb:
- nieuwe bougie
- carb uitgekuist (luchtschoef staat 1 1/2 toer terug, stopschroef staat halverwege.) Merk wel na verschillende maal proberen starten dat de buitenkant van de carb aan de onderkant bij de dichting nat staat met benzine. heel klein beetje.
- ontsteking gecontroleerd
- kleppen gecontroleerd
- nieuwe benzine
- olie is bijna nieuw
Met kickstarten staat gaat het helemaal niet. Voor de rest zijn alle onderdelen de originele
Alvast bedankt, hopelijk helpen jullie tips :)
Re: Cb50 blijft niet draaien
Geplaatst: 08 sep 2016 21:10
door Sann
Je zegt dat je je ontsteking gecontroleerd hebt. Wat heb je precies gecontroleerd? Als je contactpuntjes hebt is het belangrijk dat ze op tijd staan (dus op het juiste moment open gaan) en dat de speling tussen de contactpuntjes volgens het boekje is (weet niet hoeveel dit moet zijn, vast wel ergens te vinden).
Als je te weinig speling hebt dan is je vonk te zwak. Je ziet dus wel een vonk als je je bougie los hebt, maar waarschijnlijk is die niet goed genoeg onder compressie.
Heb je ook gekeken of die ergens valse lucht aanzuigt? m.a.w. misschien zit er ergens een lek? luchtfilter schoon/nieuw?
Welke kleur heeft je bougie? foto?
Geplaatst: 09 sep 2016 08:14
door Soop
Loopt ie even als je wat remmenreiniger in je luchtfilter spuit tijdens het starten? Zo ja, dan moet je het toch bij de carburateur gaan zoeken
Geplaatst: 09 sep 2016 12:30
Kook de carb schoon en peuter elk kanaal en gaatje open. Niet zitten blazen en poetsen, dat is zinloos.
Geplaatst: 09 sep 2016 21:59
door retsac
Sann schreef:Je zegt dat je je ontsteking gecontroleerd hebt. Wat heb je precies gecontroleerd? Als je contactpuntjes hebt is het belangrijk dat ze op tijd staan (dus op het juiste moment open gaan) en dat de speling tussen de contactpuntjes volgens het boekje is (weet niet hoeveel dit moet zijn, vast wel ergens te vinden).
- Ik heb de timing gecontroleerd (via F &T) volgens het handboek, staat goed, alsook de afstand tussen de puntjes.
NIX schreef:Kook de carb schoon en peuter elk kanaal en gaatje open. Niet zitten blazen en poetsen, dat is zinloos.
- Zal ik doen, heb dit al eens gedaan, maar enkel met carb cleaner en lucht.
Soop schreef:Loopt ie even als je wat remmenreiniger in je luchtfilter spuit tijdens het starten? Zo ja, dan moet je het toch bij de carburateur gaan zoeken
- met 'starting fluid' wil hij idd iets sneller starten bij de eerste poging erna terug minder (zonder de starter fluid).
Wat ik volgende week ga proberen:
Momenteel aan het wachten op enkele nieuwe bouten van de rechte 'crank case' vorige waren volledig kapot door vorige eingeaar. Heb deze eraf moeten nemen om de oliefilter te kuisen. Er gaat ook nieuwe olie in.
- carb heel defig kuisen en peuteren (heb enkele nieuwe vijzen, dichting, en sproeier besteld, de originele), bestaat er een carb alternatief dan de originele?
- nog eens de ontsteking checken, mss als beginner iets over het hoofd gezien.
Alvast bedankt voor de reacties, hopelijk loopt hij binnenkort
Geplaatst: 14 sep 2016 12:58
door retsac
Hij wil nog steeds niet starten.
Ondertussen met een carburateur geprobeerd waarvan ik weet dat hij wel werkt. Zelfde verhaal: Hij gaat enkel draaien door in gang te lopen, maar zodra ik de koppeling intrek valt hij stil.
- Stationaire meer indraaien dat hij standaard op hogere toeren draait?
- bougie is zwart met de standaard sproeier en zonder choke.
Iemand ideeën?
Geplaatst: 14 sep 2016 16:54
door hypercub
Loop de zwarte draad van de ontsteking even na op draadbreuk, kijk even of de bobijnkabel geen stroom lekt.
Vonkt de bougie wel goed? Als je een inimini vonkje hebt wil het geheel ook nauwelijks lopen, en over vonkjes, zie je bij het aantrappen vonkjes tussen de punten?.
Passen alle pakkingen van het inlaat trajekt ook?
De ralentie schroef indraaien tot zover als nodig en het toerental rond de 2000 rpm, daar zou `ie op moeten lopen, terugschroeven naar lager toerental kan later nog als het geheel goed loopt.
Geplaatst: 15 sep 2016 11:08
door retsac
hypercub schreef:Loop de zwarte draad van de ontsteking even na op draadbreuk, kijk even of de bobijnkabel geen stroom lekt.
Bedankt voor de reactie, zal vanavond of morgen bovenstaande punten controleren. Doormeten van de bobijn zal wel voor de eerste keer zijn.
Nieuwe pakking zijn besteld, maar heb alle verbindingen controleert en redelijk zeker dat er nergens valse lucht getrokken wordt.
Geplaatst: 16 sep 2016 08:45
door retsac
Update: Bij het kickstarten doen hij echt niets, met de choke volledig aan 'plopt' hij een beetje maar thats it. In gang lopen lukt maar valt terug stil na enkele seconden of wanneer ik de koppeling intrekt of gas geeft.
Hij vonkt goed, staat hier nog een draaiend een cb50 en vonk is even groot met zelfde kleur dus aan de bobijn zal het waarschijnlijk niet liggen. De zwarte draad van ontsteking ziet er nog goed uit. stationaire schroef staat goed ingedraaid, iets meer dan de andere cb50
