Binnenkant uitlaat SS (demper)
Geplaatst: 02 sep 2016 18:51
door Nicholas
De uitlaat van mijn Honda SS is door de vorige eigenaar, lang geleden vermassacreerd geweest, hij had het achterste stuk eraf geslepen en daarna terug vastgelast en er een hoop plamuur tegen aangesmeten. Hij maakt ook erg veel lawaai. Sinds kort rammelde er ook iets erg hard bij bepaalde toerentallen, dus heb ik besloten om er dan toch maar eens werk van te maken:
Opengeslepen:
De oorzaak van het ratelen! Dit stukje viel er gewoon uit, zat helemaal los (is niet hetzelfde stuk als op de foto hierboven, dat zit nog vast):
Binnenkant:
Ik heb hier al wat zitten zoeken, maar vind niet meteen foto's of een duidelijke beschrijving van hoe het er vanbinnen nu zou moeten uitzien.
Ik vermoed dat het losse stukje vastmoet aan het gebogen plaatje dat te zien is op de laatste drie foto's, maar om dit vast te lassen zou ik nog een stuk van de uitlaat moeten slijpen... Is dit ding essentieel voor de geluidsdemping?
Mankeert er voor de rest nog iets, hoort er ergens dempingswol te zitten ofzoiets? Ik zou graag hebben dat hij veel stiller is, zoals origineel.
Bedankt!!
Re: Binnenkant uitlaat SS (demper)
Geplaatst: 02 sep 2016 19:06
door Eric
Zit normaal gesproken geen wol in en die schotten horen er wel in. Normaal zit er ook een demper in, en die schroef je ast in het gedeelde dat je heb afgeslepen. Is eigenlijk gewoon een pijp met allemaal gaten erin.
Geplaatst: 02 sep 2016 19:25
door Nicholas
Ahzo! Nu weet ik toch al wat beter waar ik naar zoek. Vastschroeven, maar ik zie nergens een schroefdraad? Ik vermoed dat die demper dan dus tussen die twee platen met het kleinere gat inkomt (waarvan er een is losgekomen)?
Ik zag ook dit topic: viewtopic.php?t=22001, maar zo'n demper is dus blijkbaar nergens te krijgen?
Geplaatst: 02 sep 2016 23:51
Gewoon zelf maken van een stuk geperforeerde pijp dat tenminste door het overgebleven schot steekt en past en met en eind dat precies in de uitgang past. Daar een gaatje in maken met een moertje erachter.
Geplaatst: 03 sep 2016 14:14
door Shiva L. Niet
Hai Nicholas, ik heb nog een originele demper voor een hoge uitlaat liggen. Bij mij zitten de schotten schots en scheef, dus de demper krijg ik er niet meer in. Pb me maar als je interesse hebt.
Geplaatst: 28 jun 2017 14:22
door Nicholas
Ik ben eens beginnen prutsen met twee buizen en heb zelf een demper proberen maken. 't Is niet moeders mooiste, maar dat moet ook helemaal niet, als het maar werkt. Heeft er nog iemand tips voor aanpassingen, vooraleer ik hem vastbak in de uitlaat?
De voorkant is dus dichtgemaakt en past in het voorste schot van de uitlaat, de achterkant is open en past in het achterste schot. In de twee laatste foto's is de demper nog niet volledig gelast voor de duidelijkheid.
Geplaatst: 28 jun 2017 16:20
door wim V8
Het schroefdraad zat altijd in de demper, in de uitlaat alleen een gaatje aan het eind.
In 1987 ooit zo'n ding nieuw gekocht. FL 100,- gulden toen.
Duurder dan welke brommer uitlaat ook.
Maar mooi! dat t weer was.
Je had bijna een hele nieuwe brommer alleen door de uitlaat.
Geplaatst: 28 jun 2017 17:00
door wim V8
ss50 demper2.jpg (21 KiB) 2095 keer bekeken
ss50 demper.png (6.1 KiB) 2095 keer bekeken
Volgens mij zat die demper ongeveer zo in de pijp.
In die schotten zat ook een gaatje volgens mij.(of meer)
Ik vind de jouwe erg benauwd, of lijkt dat alleen maar?
Waar het uitlaatgas langs moet mag zeker niet een kleinere doorgang hebben dan de uitlaatklep. (mm2)
Ik weet ook niet meer(1987 pfff) of er twee of drie schotten waren.
Ik weet nog wel, die bijmekaar geknepen klepjes bogen wij vroeger iets meer open.
En we deden ook gaatjes bijboren in het pijpje.
