Brommer begint ineens te stotteren bij volgas
Geplaatst: 27 aug 2016 19:02
door Roylee01
Ik rijd een skyteam PBR met 110cc bami blok en 22mm mikuni immitatie carb sproeier 95 en inlaatspruitstuk is 22mm.
Sinds dat ik aan de carb heb gewerkt en tango benzine heb getankt merk ik dat mijn brommer hoog in de toeren inhoud af entoe. Je voelt hem stotteren. Niet constant maar zo af entoe. Lager in het toeren is het niet merkbaar. Alleen vanaf 7k.
Misschien dat ik t ff moet filmen :mrgreen: .
De reden dat de carburateur er af moest was omdat de vlotter pakking kapot was. Dus heb ook gelijk de carbu schoongemaakt.
Nieuwe cr7hsa bougie zit erin. Elektrodenafstand is 0.65.
En ik moest bij de tango tanken want ons shell station is dicht voor werkzaamheden.
Ik weet uit ervaring (Opel Corsa A met Astra F GSi 16V motor) dat tango benzine niet de beste benzine is. Mijn auto loopt daar echt beroerd op maar zou dit ook zo kunnen zijn bij de brommer?
Re: Brommer begint ineens te stotteren bij volgas
Geplaatst: 27 aug 2016 19:45
Hoe krijg je de vlotterbakpakking kapot zonder eraan te sleutelen?
(Nu ik erover nadenk heb ik in mijn hele sleuteltijd 1x een rubberen vlotterbakpakking vervangen. En dat was voordat ik wist dat je ze via heet water weer op hun originele grootte kan krijgen.)
Geplaatst: 27 aug 2016 19:49
door Roylee01
2 weken ervoor had ik er aan gewerkt. Toen was de pakking uitgerekt en lekte hij. Zat waarschijnlijk klem.
Edit:
Oh. Als ik wist dat ze weer in de oude vorm trekken met heet water dan had ik geen nieuwe besteld. :roll:
Geplaatst: 27 aug 2016 20:57
door Eric
Dan komt het vast door de benzine, al komt de meeste benzine volgens mij van hetzelfde vat.
Geplaatst: 27 aug 2016 23:26
door Soop
Of je vlotterniveau even nakijken. Misschien is t lipje een beetje verbogen en trekt de brommer het vlotterbakje leeg bij volgas.
Stel je kleppen.
Geplaatst: 28 aug 2016 11:05
door Roylee01
Vlotterbak verwacht ik niet. Is een nieuwe carburateur en ben altijd heel voorzichtig met dat spul.
Kleppen 500km geleden al gesteld maar net weer even gecontroleerd. Stonden nog goed.
Tevens een probleem erbij. Zet hem gisteravond in de schuur. Loop net naar de brommer. Overal druppels olie onder de brommer. Ik haal het vliegwieldeksel eraf ligt t hele deksel vol.. ook maar ff krukaskeerring regelen dan.
Weet iemand hier toevallig de maten daarvoor? Zijn die allemaal hetzelfde?
Geplaatst: 17 sep 2016 15:15
door Roylee01
De aansluiting van de 22mm carb is overigens 26mm. De isolator die erbij zat is ook inwendig 26mm. Het spruitstuk wat ik gekocht had voor deze carb is 22mm. Hiervan heb ik de zijde van de carburateur uit gekottert naar 26mm zodat de flow optimaal is. Uiteraard loopt dit langzaam en vloeiend over in 22mm. Zou het hieraan kunnen liggen? Je krijgt dan eerst carb inwendig 22mm > carb aansluiting 26mm > inlaat spruitstuk 26mm naar 22mm > blok inlaat 22mm.
Je zou denken dat je met een vloeiende overgang in de diameter verschillen geen problemen zou moeten hebben maar ik denk zelf eigenlijk dat hier het addertje onder schuilt. Ben benieuwd naar jullie mening.
Ook wanneer je van volgas naar kwartgas wilt houd hij eerst even in. Voelt net alsof je ff je contact uit zet voor 1 seconden. Maar als ik heel langzaam van vol naar kwart ga dan gebeurd het niet.
Ook is het gestotter erger in zn 2 volgas tot 9k dan in zn 4 naar de 9k. De hoeveelheid van het stotteren is dus ook afhankelijk van de snelheid waarmee hij in het toeren klimt.
Geplaatst: 21 sep 2016 19:56
Klinkt als een te kleine sproeier.
Geplaatst: 25 sep 2016 17:30
door Roylee01
Alles is opgelost. Ik heb sproeier 95 er standaard in gehad. heb daarna 94, 96, 98 en 100 geprobeerd en bij allemaal gaven ze de zelfde problemen de een wat erger dan de ander. spr 100 gaf eigenlijk de meeste problemen. Heb toen maar de 92 geprobeerd en ja hoor. Weg probleem. Waar het nu vandaan is gekomen dat hij een kleinere sproeier nodig had is mij een raadsel. waarschijnlijk een poosje valse lucht gezogen langs een pakking. hij loopt in ieder geval perfect nu :wink:
