terug naar 45 km stellen
loe
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Hoi.ik heb de c50,aangemeld voorvde keuring.maar moet de snelheid er een beetje uit hebben.hij trekt als een beul tot 60km.gps.ik heb er al een kunststof busje in de gasschuif die gaat niet meer vol Open.een plaatring tussen de uitlaatspruitstuk.en een extra ring bij de bougie.maar hij wil nog naar de 48 km toe.hebben jullie nog tips.de tand wielen zijn standaard.de carb ook.is er ook iets waar dat ze bij de oldtimetjes een oogje dichtknijpen als hij wat te hard gaat .of is t gelijk afgekeurd
Re: terug naar 45 km stellen
Misschien kun je nog wat met het luchtfilter doen, een doek eromheen zodat hij te weinig lucht krijgt. Heb ik een keer gedaan met een C50 die 25km/h moest rijden. Hij loopt dan wel heel slecht maar samen met het buisje in de carb was het genoeg.
C CB CD - er zit logica in.........
loe
- Bezit: c50 la
Ja zoiets heb ik ook gedaan.twee buisjes dicht gepropt met wat wc papier
loe
- Bezit: c50 la
Hij rijd nu 45 op gps.maar wel rottig.
dat hij wat rottig loopt maakt voor de keuring niet uit, denk ik.
loe
- Bezit: c50 la
Ok.bedankt zoiets had ik ook al vernomen.maar ook een verhaal van iemand die vaker brommerspul op kenteken laat zetten ,dat ze bij oldtimers een ruimere marge aanhouden 55 km.omdat dit ouwe spul zo ingelopen is t gaat steeds harder lopen.is dit zo.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Nee dat is niet zo. Het kan zijn dat een relaxte keurmeester je matst, maar het is geen regel. Wel wijken de rollerbanken van de RDW behoorlijk af, in je voordeel dus. De laatste 2 brommers die ik heb laten keuren liepen op de GPS met gemakt 45 +, terwijl ze bij de RDW ruim onder de 40 bleven steken.
En kijk uit met buisjes boven de gasschuif, als de slag van je handvat te kort wordt kunnen ze ook lastig gaan doen.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Jij hebt cdi ontsteking toch? Je kunt een cdi met begrenzer kopen. Van ooracing bijvoorbeeld
Mijn ervaring is dat als het ding 52 op de rollen doet, hij gewoon goedkeur krijgt. Ook heb ik de ervaring dat een brommer die 50 loopt op de teller, de 34 nog niet haalt op de rollen.
loe
- Bezit: c50 la
Ohw.dat stelt mij gerust
TheYoungOne
- Bezit: CD 50 Candy Ruby Red
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
SS 50 k1 Candy Saphire Blue
Graag zou ik willen weten: hoe maak je zon busje bij de gasschuif? Zou graag mijn SS 70 cc wat in laten korten qua snelheid. Stel je komt ooit bij een ritje op zondag op de rollenbank en je kan 70kmh ben je dan je (auto)rijbewijs kwijt?
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Je moet dan veel te hard op de weg rijden... Je krijgt wel een WOK status cadeau
TheYoungOne schreef:Graag zou ik willen weten: hoe maak je zon busje bij de gasschuif? Zou graag mijn SS 70 cc wat in laten korten qua snelheid.
Je kan m maken van koperpijp.
Dat is er in rond 10-12-15-22mm.
Met een pijpsnijder snij je er zo een gewenste hoogte af.
loe
- Bezit: c50 la
Ik heb een plastic buisje gemaakt van een stuk kitspuit.je kan snel de hoogte aan passen door er een stukje af t snijden.en het past presies in de veer van de gasschuif.je zou ook iets van een pen of zo kunnen gbruikenTheYoungOne schreef:Graag zou ik willen weten: hoe maak je zon busje bij de gasschuif? Zou graag mijn SS 70 cc wat in laten korten qua snelheid. Stel je komt ooit bij een ritje op zondag op de rollenbank en je kan 70kmh ben je dan je (auto)rijbewijs kwijt?
TheYoungOne
C 50 Elephant Grey
C 50 Smoke Green
P 50 Grey
Hartelijk dank voor de tips...!
