Jincheng semi 3 bak schakeld van 0 naar 2 ?
Geplaatst: 23 aug 2016 15:33
Heb weer een motor met wat werk aan maar heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Kan het de schakelarm zijn waar die grijpt aan de wals die het probleem veroorzaakt dat ik van 0 naar 2 ga ?
Of armpje met veer die de versnelling op plaats houd eerder?
Wat vreemd is dat bij het terug schakelen het wel werkt zoals het hoort dus van 3-2-1-0 alleen opschakelen gaat 1 op de 2 mis dus dan is het 0-2-3
