Probleem kickstarter
Geplaatst: 13 aug 2016 12:37
door zorasriver
Gentle(wo)men,
Ik heb een probleempje met het blok van mijn SS50. Wanneer het blok loopt, begint de kickstarter langzaam mee te draaien in de richting waarin je 'em aantrapt. Er staat geen geweldige druk achter, ik kan 'em gewoon met mijn voet tegenhouden. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Het is geen origineel blok, ik zou niet eens weten van welke fabrikant het afkomstig is. Gewoon een bamiblok dus. De veer die de kickstarter aan de ene kant van het blok op z'n plek houdt, ziet er nog gewoon goed uit.
Ps. Heeft iemand ook een link naar een tekening en/of stuklijst met de onderdelen van bamiblokken?
Groet Jasper
Re: Probleem kickstarter
Geplaatst: 13 aug 2016 15:11
door Eric
Dan staat hij zeg maar niet op tijd. Een.van de tandwielen van.de as moet omhoog worden geduwd door een plaatje in het carter, zodat deze vrijloopt.
