Versnellingsbak loopt vast
Geplaatst: 07 aug 2016 16:05
door Niels zonneveld
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het opknappen van een skyteam dax, in het blok waren 2 tandwielen gestript,
Ik ben hem nu aan het opbouwen met een liflan bak van de viertaktwinkel maar op een of andere manier loopt mijn bak vast
Als ik met de hand de assen draai en schakel dan blokeerd hij steeds
Ik heb hem al 2 keer open gemaakt maar ik zie mijn fout niet!
Iemand een idee?
Groet
Nieks
Re: Versnellingsbak loopt vast
Geplaatst: 07 aug 2016 17:14
Spuit eerst eens overal olie op.
Geplaatst: 07 aug 2016 17:18
door SuzuhaTR1
That'll do it, een bak is tijdens gebruik 'vergeven' van de olie!
En bovendien...alleen draaien in de richting waarin de tandwielas gewoonlijk draait...
Geplaatst: 07 aug 2016 21:42
Hmmm ok dat kan ik me voorstellen! Ik heb de lagers goed in de olie gezet maar niet de schakelwals en tandwiellen zelf
Dank voor de tip!
Geplaatst: 08 aug 2016 09:31
door hypercub
Als je `m met de hand beweegt, draai je dan ook aan de uitgaande as? Want anders doet `ie het inderdaad niet.
Geplaatst: 25 aug 2016 19:14
Weet erug van vakantie en meteen een update,
Ik heb de bak weer open gemaakt, alles dik in de olie maar hwt werkte nogsteeds niet, toen weer open en de oude schakelwals gebruikt met de nieuwe tandwiellen en assen, nu werkt de bak perfect!
Geen idee wat het was maar het is opgelost nu!
Nog wel 1 vraag
Ik heb het blok helemaal opgebouwd nu maar ik twijfel wat over de distributi ketting spanner
In mijn orri SS is dit een is dit een staaf met een platte tapse kant en een schroef die je los draaid en dan weer vast om hem te stellen
De skyteam heeft een gekke staaf met gaatjes, wel gewoon een veer er onder maar geen tapse kant en ik zie dat ik ook geen stelschroef heb ( ik kan me ook niet herinneren dat ik deze heb losgehaald
Ik heb een bout die door de vliegwiel kap gaat met een seal ring, maar die hoed niet de spanner vast
Werkt dit anders bij een skyteamblokje?
Thanks
Niels
Geplaatst: 25 aug 2016 22:00
Daar spettert olie in en zo wordt de hoogte vanzelf geregeld. De veer drukt de plunjer omhoog, de olie zorgt dat de plunjer niet te ver terug naar beneden kan en zo staat de ketting op voldoende spanning. Autospanner, dus. Het schroefje aan de zijkant kan de olie eruit laten als de spanner ontspannen moet worden. Hij blokkeert dus niet de plunjer zoals bij je SS.
Geplaatst: 30 aug 2016 18:35
Thanks!
Blokje loopt als een zonnetje!
