Zuigerveren monteren: volgorde en richting?
Geplaatst: 30 jul 2016 23:27
door kees77
Ik weet t ff niet meer. Vanaf de voorzijde gezien:
Als er een "R" op de zuigerveer staat, moet ie dan naar voren wijzen of naar achter (rear??)
En welke veer zit als eerste? De geheel zwarte of degene die een glimmende buitenrand heeft?
Zie foto in de bijlage..
Thanks!!
Re: Zuigerveren monteren: volgorde en richting?
Geplaatst: 30 jul 2016 23:57
Wat die R is staat niet in de pdf waar ik dit plaatje uit heb gehaald.
Heb hier geen losse veren liggen om even te spieken wat de boven respectievelijk onderkant is.
Normaal is de chromen veer de bovenste veer.
Geplaatst: 31 jul 2016 09:45
door SuzuhaTR1
De glimmende ring is de bovenste en de 'T' of 'R' plaats je naar vòren of bóven toe.
Geplaatst: 31 jul 2016 10:15
door motorboy
En wat als er geen R op staat zoals met veel Taiwan en China veren?
Die schuine kant hebt ik dan ook nog niet echt gezien nogtans mijn ogen zijn goed.
Geplaatst: 31 jul 2016 10:19
door SuzuhaTR1
Het besre even een loep erbij pakken en dan de vorm vergelijken met de tekening hierboven
Geplaatst: 31 jul 2016 10:24
door SuzuhaTR1
Overigens is de 'schuinte' op de tekening wat overdreven, dus het is in het echt moeilijker te onderscheiden. Anders even op een zuiger monteren en de veren met een vinger 1 kant op duwen en dan een afbreekmesje langs de 'uitstekende' veren houden en tegen het licht in kijken waar de schuine kant zit.
Geplaatst: 31 jul 2016 12:05
door kees77
Dank voor de hulp!
