Touring 5 bak takegawa ervaringen?
Geplaatst: 30 jul 2016 10:51
door Halodax
Hola,
Ik onderzoek of ik ipv een kant en klaar blok te kopen eventueel toch gewoon zelf ga bouwen.
Kwam 2e hands wellicht een goede basis tegen met een 56slag, 5plaats natte koppeling en een touring 5bak. Allen Takegawa.
De koppeling en krukas staan me wel aan maar ik had vanwege de betrouwbaarheid eigenlijk gewoon een honda 4 bak in mijn hoofd.
Is dat een beetje betrouwbaar zo'n 5bak of beter niet doen?
Re: Touring 5 bak takegawa ervaringen?
Geplaatst: 30 jul 2016 12:23
hoe gek ga je er mee doen?
als je normaal er me rijd en een beetje op het schakelen let dan gaat het heel lang goed.
als je burnouts wheely's en dergelijke dingen gaat doen kan het heel snel gebeurd zijn
maar nu kom je een onder blok tegen dat incompleet is. waarschijnlijk in belgie en je verwacht dat dat een goede basis is.
zet maar een beetje geld apart voor het reviseren van het onderblok.
Geplaatst: 30 jul 2016 12:43
door Halodax
butt head schreef:hoe gek ga je er mee doen?
Ik heb een hele rustige behouden rijstijl, dan zou het dus geen probleem moeten zijn?
En inderdaad Belgie, de boel ligt los dus ik zou alles goed kunnen bekijken. Dan dan nog zit er een risico in natuurlijk maargoed als ik er relatief goedkoop aan kan komen is het de gok misschien waard.
Geplaatst: 30 jul 2016 14:51
door ReezYard
Bij dat "speciale spul" is 't altijd goed om jezelf af te vragen
waarom 't te koop wordt aangeboden.
En ..... goedkoop is 'n relatief begrip! Zeker als de bak en/of de
koppeling gereviseerd moet worden.
Geplaatst: 30 jul 2016 16:14
door Halodax
ReezYard schreef:Bij dat "speciale spul" is 't altijd goed om jezelf af te vragen
Helemaal waar, de reactie die ik van de verkoper heb ontvangen bevalt me ook voor geen meter dus ik doe het sowieso niet.
Maar de vraag blijft wat mij betreft nog steeds relevant.
Als ik een blok vanaf 0 ga opbouwen: op save spelen met een 4 bak of kan een 5 bak dan ook prima?
Geplaatst: 30 jul 2016 16:42
door ReezYard
'n Algemene opmerking vooraf!
De originele Honda SS 5-bakken zijn hele 'gevoelige' versnellingsbakken, waarvoor onderdelen heel
lastig of zelfs niet meer te krijgen zijn.
Voor het opbouwen van 'n blok met 'n 5-bak is eigenlijk alleen 'n nieuwe versnellingsbak bruikbaar.
Met voorzichtig en trefzeker schakelen kun je er dan lang mee doen
Helaas zijn die alleen verkrijgbaar van Kitaco en Takegawa.....en dus peperduur.
Ik zou gewoon gaan voor de 'gewone' SS50 4-bak, maar dan met een ombouwsetje voor 'n kortere 4e versnelling.
Schakelt als boter, is onverwoestbaar. Ook voor 'n grotere cilinder-inhoud.
Geplaatst: 31 jul 2016 23:23
door gerbrandicus
5bakken gaan snel stuk, ook Takegawa en Kitaco. Ik heb er ook eens één gesloopt (Take) met remmen op de motor. Dat kunnen ze echt niet hebben, is bekend issue. Zelfs de TAF (tough) bakken gaan stuk. Ik zou daar echt niet aan beginnen. 4bak is het best en dan in het bijzonder de 4bak van CD90, Nice, Wave, Astrea, TRX90. Dat is allemaal dezelfde bak, maar soms net andere verhoudingen. Die bak is ook veel sterker dan de bak die bijvoorbeeld in Monkey of Benly 50 zit. Draait volledig in kogellagers. Dat doet de Benly 50 ook, maar dat is echt een andere bak. SS bakje is ook redelijk, maar schakelt echt stukken minder dan nieuw type bakken. En ook hier weer, de CD90/Nice enz bak schakelt echt ontzettend goed, nog veel beter dan de bakken van de NT 50cc modellen.
Dus als ik je mag adviseren: Een set kogellagercarters (GB6p) met de bijbehorende 4bak met dus ook de lange ingaande as voor koppeling op de bak. Originele slag krukas, dus 49.5mm of 55.5 in geval van Nice. Alleen een iets dikkere cilinder erop. Originele kop is voldoende voor wat jij wil.
Geplaatst: 01 aug 2016 21:34
door Halodax
gerbrandicus schreef:5bakken gaan snel stuk, ook Takegawa en Kitaco. Ik heb er ook eens één gesloopt (Take) met remmen op de motor. Dat kunnen ze echt niet hebben, is bekend issue. Zelfs de TAF (tough) bakken gaan stuk. Ik zou daar echt niet aan beginnen. 4bak is het best en dan in het bijzonder de 4bak van CD90, Nice, Wave, Astrea, TRX90. Dat is allemaal dezelfde bak, maar soms net andere verhoudingen. Die bak is ook veel sterker dan de bak die bijvoorbeeld in Monkey of Benly 50 zit. Draait volledig in kogellagers. Dat doet de Benly 50 ook, maar dat is echt een andere bak. SS bakje is ook redelijk, maar schakelt echt stukken minder dan nieuw type bakken. En ook hier weer, de CD90/Nice enz bak schakelt echt ontzettend goed, nog veel beter dan de bakken van de NT 50cc modellen.
Wat is exact het verschil dan tussen een cd90 benly carter en bak en de benly50 set die jij te koop hebt staan dan? Beide gelagerd toch?
Nice/astrea/cd90 enz is in goede staat moeilijk aan te komen zover ik tot nu toe heb kunnen ontdekken.
Geplaatst: 02 aug 2016 08:47
Halodax schreef:gerbrandicus schreef:5bakken gaan snel stuk, ook Takegawa en Kitaco. Ik heb er ook eens één gesloopt (Take) met remmen op de motor. Dat kunnen ze echt niet hebben, is bekend issue. Zelfs de TAF (tough) bakken gaan stuk. Ik zou daar echt niet aan beginnen. 4bak is het best en dan in het bijzonder de 4bak van CD90, Nice, Wave, Astrea, TRX90. Dat is allemaal dezelfde bak, maar soms net andere verhoudingen. Die bak is ook veel sterker dan de bak die bijvoorbeeld in Monkey of Benly 50 zit. Draait volledig in kogellagers. Dat doet de Benly 50 ook, maar dat is echt een andere bak. SS bakje is ook redelijk, maar schakelt echt stukken minder dan nieuw type bakken. En ook hier weer, de CD90/Nice enz bak schakelt echt ontzettend goed, nog veel beter dan de bakken van de NT 50cc modellen.
De 50 blokken hebben de koppeling op de krukas dus die blokken hebben een korte ingaande bak as.
De cd90 nice hebben de koppeling op de versnellingsbak as zitten dus die as moet langer zijn voor de koppeling.
Geplaatst: 02 aug 2016 09:52
door Halodax
Ja dat weet ik, maar die as kan vervangen worden. Of een koppeling op de bak aanschaffen voor korte as.
Maar zit er verder kwaliteits verschil in en zo ja: is dat erg groot?
Geplaatst: 02 aug 2016 19:51
door gerbrandicus
De heavy duty bak zal ik hem maar even noemen. Die is veel sterker. De 50 heeft van die oud type nokjes aan de tandwielen, die zijn wat kwetsbaarder. De HD bak heeft een superstevige 3e versnelling. Met niet twee sets nokken die in elkaar grijpen, maar één tandwiel met mooie dikke nokken die ín uitsparingen van het tandwiel valt, met daaromheen een mooie verstevigingskrans. + extra nokken op onder andere 3 secundair en dus meer contactoppervlak.
De nokjes grijpen allemaal in elkaar als een kluisdeur en zullen niet snel afbreken of slijten zoals je weleens bij een 50bak ziet.
Benly 50:
Benly 90:
Geplaatst: 02 aug 2016 20:08
door Halodax
Helder!
Geplaatst: 02 aug 2016 21:31
Echt hufterproof zijn 3-bakken. Daar moet je echter wel een beetje voor kunnen opvoeren, want je hebt dan ook nog wat koppel en bottompower nodig.
Geplaatst: 02 aug 2016 22:03
door gerbrandicus
Dat dacht ik ook, maar heb er intussen toch echt een heel stel kapot gezien.
Geplaatst: 06 aug 2016 19:31
door Dennis
Maar een kapotte 3bak zit meestal in slechte koppeling of slecht afgesteld
