Passing imi kickstarters
Geplaatst: 26 jul 2016 16:09
door Lennaert
Kan het kloppen dat de imitatie kickstarters een ruimere passing hebben dan de originele kickstarters? Het profiel op mijn kickstarteras is nooit helemaal perfect geweest maar zou voldoende moeten zijn om een kickstarter goed vast op te zetten. Ik zit nu aan mijn tweede (nieuwe) imitatie kicker die qua tandjes nooit volledig overeenkomen met het profiel op de as en hoe vast ik ze ook draai: na een paar keer kicken trappen ze toch door.
Weet iemand hier of de originele kickstarters van Honda een betere passing hebben op het tandprofiel op de as?
Voel er weinig voor om de kick as te vervangen, misschien dat er nog andere opties zijn om dit op te lossen?
Re: Passing imi kickstarters
Geplaatst: 26 jul 2016 18:13
wat voor kickstarter heb je gekocht, 14 of 16mm?
Geplaatst: 26 jul 2016 23:43
door stoterstangen90
een jincheng kickstarter heeft een ander profiel op de splines.
niet uitwisselbaar.
Geplaatst: 27 jul 2016 11:56
door Lennaert
Ben nu niet thuis dus heb geen mogelijkheid om de diameter van de kicker op te meten. Heb voor de zekerheid maar gewoon een originele Honda 14 mm kickstarter besteld, kan morgen kijken of dit de oorzaak van het probleem was.
Zal dan even posten wat de uitkomst is!
Geplaatst: 27 jul 2016 13:09
Wat voor blok hebben we het hier eigenlijk over? indien een jincheng dx90, zie de opmerking van Stoterstangen90.
Geplaatst: 28 jul 2016 09:40
door Lennaert
OT SS50 4bak
Geplaatst: 30 jul 2016 14:46
door Lennaert
En een origineel Honda onderdeel blijkt weer de beste oplossing: werkt perfect
