Pagina 1 van 2
Honda p50 start niet
Geplaatst: 24 jul 2016 10:29
door feenstra20
Hallo ik heb problemen met mijn honda p50.
Hij wil maar niet starten.alles staat op tijd,goeie vonk.
Heb echt alles al geprobeerd maar krijg hem niet de praat.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Re: Honda p50 start niet
Geplaatst: 24 jul 2016 12:04
door Goldie
Hij krijgt brandstof?
Geplaatst: 24 jul 2016 12:17
door feenstra20
Ja krijgt benzine
Geplaatst: 24 jul 2016 12:19
door feenstra20
Heb nu het blok er weer onder weg en nogmaals de timing controleren van de nokkenas maar zo te zien staat ie goed
Geplaatst: 24 jul 2016 12:51
door SuzuhaTR1
Dit zijn echt van die lullige zoekplaatjes, ik herken het wel, op een gegeven moment ga je aan van alles twijfelen....en blijkt dat ik iets simpels over het hoofd zag...., maar waar ik vooral (bij SS'jss dan!) tegenaan liep waren rotte carburateur huizen...zodra ik er 1 van een goed lopende ss monteerde liep zo'n blok, het zou zelfs ook nog zoiets simpels als een wel vonkende, maar niet ontstekende, bougie kunnen zijn...
Hou vol!
Geplaatst: 24 jul 2016 16:44
door wim V8
Ik omzeil het hele brandstof systeem dan door m even op gas te starten. De gasbrander even achter(3cm) de carburateur te houden.
Als ie dan loopt hoef je niet ontsteking en timing te controleren.
Geplaatst: 24 jul 2016 19:35
door SuzuhaTR1
Dat is een slimme oplossing, gewoon met zo'n camping gas brander?
Geplaatst: 24 jul 2016 20:48
door wim V8
Ja dat is goed.
Maar niet in het luchtfilterhuis, krijg je ophoping en bij een backfire kost het je een luchtfilterhuis.
Dus direct achter aan de carburateur. 3cm er van af.
Geplaatst: 27 jul 2016 15:04
door stoterstangen90
met remmenreiniger kan het ook.
Geplaatst: 02 aug 2016 21:21
Met haarlak of deo ook.
Geplaatst: 03 aug 2016 00:22
door Daan1508
Ik was gisteren bij een opaalmijn in Coober Pedy, centraal Australië. Ze gebruiken hier oude 6 cilinder diesels voor een soort stofzuiginstallatie, maar die motoren hebben allemaal slechte compressie en starten heel slecht. Voor dat doel hebben ze bussen met ether, met op het etiket: 'Start, ya bastard!'..
Geplaatst: 03 aug 2016 10:22
door wim V8
Hier heet dat Startpiloot.
Maakt niet uit wat je er in spuit als het maar snel fikt.
Geplaatst: 03 aug 2016 10:30
Als je motor nog een beetje goed is gebruik je dat spul niet. Motoren vinden ether en consorten niet zo geslaagd. Als je dat regelmatig nodig hebt om te starten wordt het tijd om eens wat aan onderhoud/revisie te gaan doen.
Geplaatst: 03 aug 2016 10:48
door wim V8
Dan toch maar dat propaanbrandertje.
Geen oplosmiddelen dus veilig voor de motor.
Geplaatst: 28 aug 2016 23:32
effect is echt hetzelfde.
Het gaat er meer om dat een versleten motor slecht start en dus geholpen moet worden met remmenreiniger/propaangas/startether/deodorant/etc.
het is niet zo dat je een motor laat verslijten door de starthulpjes.
