stotteren Honda CB50
Geplaatst: 21 jul 2016 16:57
door Ludwig91
Hallo allemaal, mijn naam is Ludwig en heb sinds kort een Honda CB50. Naast een Honda MB en een MTX-ot in bezit te hebben gehad toch op de 4takt toer.
Nu heb ik sinds kort problemen met afstelling van de CB. Hij blijft namelijk stotteren/inhouden bij 7000 a 8000 toeren, wat ik ook verander.
De CB is voorzien van:
- 75cc cilinder
- originele cilinderkop en nokkenas CB50j
- shengway cab 19mm --> verschillende afstellingen geprobeerd. (Ook een 16mm keihin er op gehad, geen verschil)
- open uitlaatbocht met JAMA demper
- originele Honda cdi ontsteking.
Reeds vervangen/gedaan
- nieuwe bougie
- Andere CDI
- Nieuwe bobine
- Nieuwe bougiedop
- kleppen gesteld
- oneindig met carburateur afstelling bezig geweest
- gekeken of inlaatklep lek was, niet het geval
Heb nu die cilinderkop er af gehaald en gekeken of de uitlaatklep verbrand was, ik kan niet goed beoordelen of dit het geval is. Hij lijkt mij goed te sluiten, eveneens de inlaatklep.
Ik ben een beetje ten einde raad en heb geen idee waar het aan kan liggen.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groet
Ludwig
Re: stotteren Honda CB50
Geplaatst: 21 jul 2016 19:41
door SuzuhaTR1
Hoe check je of je kleppen afdichten:
1: Zorg dat beide tuimelaars speling hebben, dus de kleppen staan dan dicht.
2: leg de kop ondersteboven en giet tot aan de rand wat benzine in de verbrandingsruimte.
3: kijk met behulp van een lampje of je aan de in- en/of uitlaatzijde de benzine erdoorheen komt, of als het nivo meteen al zakt, dan is het natuurlijk nóg duidelijker mis.
Succes!
Geplaatst: 22 jul 2016 12:08
door Ludwig91
Bedankt voor de snelle reactie, ik ga het testen!
Ik heb inmiddels ook het vliegwiel er af gehaald omdat ik meende dat merkteken T niet 100% het BDP was...
Nu blijkt er een niet goed passende spie voor het vliegwiel er in te zitten (te smal) Had nog een spie van een honda mb vliegwiel liggen die wel past voor het vliegwiel maar niet past op de de krukas.
zie foto... de linker spie past voor het vliegwiel maar niet op de krukas, de rechter is die op de krukas zat.
Groet
Ludwig
Geplaatst: 22 jul 2016 14:35
door hypercub
Bij diverse honda tokoos kan je ook een verloop spietje kopen. Deze past onderin op de kruk en bovenin op het vliegwiel.
Geplaatst: 24 jul 2016 17:56
door Ludwig91
Inmiddels vliegwiel op tijd gezet en kleppen gecontroleerd... Kleppen kwam geen brandstof door maar bij montage van cilinderkop toch een sissend geluid wanneer die door de compressie gaat. Heb inmiddels blok er weer onder maar nog steeds geen verbetering.
Zal het dan toch iets met de ontstekingsspoel zijn?
Met een 16mm keihin immitatie cab met sproeier 96 blijft de bougie erg wit, vind dit al aan de grote kant... zal er nog een grotere sproeier in moeten?
Uitlaatdemper is ook goed open, kan er doorheen kijken, afdichting bij cilinder kan beter maar lijkt me sterk dat ie daardoor heel slecht loopt...
Geplaatst: 24 jul 2016 18:05
door Ludwig91
Daarnaast, knalt ie behoorlijk uit de uitlaat bij het gas dicht gooien. Opvallend is ook dat wanneer die koud is iets beter loopt dan warm...
Geplaatst: 25 jul 2016 21:11
door Ludwig91
Inmiddels nog niet veel wijzer, denk zelf aan een ontsteking probleem, heb wat proberen te meten met multimeter.
Bobine geeft 7,90 ohm aan op beide polen , bougiedop massa. Wanneer ik beide polen meet, geeft ie geen ohms aan. Is dan de nieuwe bobine stuk?
Ontstekingspoel geeft weinig stroom, nauwelijks 12 volt, heel sporadisch.
Iemand wijze raad? Heb alles nu wel gehad en beetje ten einde raad...
Geplaatst: 27 jul 2016 10:19
door Alec99
Hey Ludwig,
Dat je minder al 12 v meet tijdens het kick-starten is normaal hoor denk ik.(+-6-8 v)
En voor de kant die aansluit op je bobine moet je je meter op 200 Ohm zetten, dan zou je normaal iets moeten meten.(+-2-5 ohm)
En zoals je al hebt gemeten zou je aan de bougie-dop een weerstand van 6-8 ohm moeten meten volgens mij.
Maar het zou wel kunne dat het aan je ontsteking ligt, heb zelf ook het probleem gehad.(wel immi-blok).
Eerst stotterde hij zoals bij jou, en dan wou ie na een rondje rijden niet starten.
Na alles vervangen te hebben, zo wel kabelboom, bougie, bobine, CDI kwam ik uit op het probleem dat ik al vermoede, er was iets kapot in mijn spoelen.
Waardoor ze soms wel werken en soms niet, denk zelf een kapotte draad die nog nauwelijks contact maakte.
Dit is maar wat ik weet, hopelijk helpt het jou iets.
Geplaatst: 11 aug 2016 21:57
door Ludwig91
Inmiddels probleem opgelost...
Lag aan de uitlaat en afstelling carburateur. JAMA demper is een tweetakt demper die niet optimaal zal presteert op een 4 takt is me verteld door Coos Matser. Daarnaast is de immi keihin 16mm niet af te stellen, de 19mm sheng way eigenlijk voor een Dax werkt prima
. Trekt nu mooi door de versnellingen met een top van dik 80 op gps.
Bedankt voor de adviezen.
Gr.
Ludwig
