CB50 sleutel problemen.....
Geplaatst: 12 jul 2016 23:01
door SuzuhaTR1
Beste 4-takters,
De CB50 die ik momenteel onder handen aan het nemen ben laat zich van zijn lelijke (jaja, fraai is sowieso anders, maar wacht maar af!) kant te laten zien, ten eerste had ik met mijn redelijk ruime SS50 ervaring nog NOOIT meegemaakt dat de onderste blok-bevestigings-bout niet losging.....uiteindelijk uitgeboord...
Maar nu heb ik 2 stuks afgebroken carterbouten die ik zelfs na 50/100x rammen met de slagschroevendraaier niet los kreeg, heb dit serieus nog niet eerder meegemaakt....
Het gaat om de enige 2 carterbouten die aan hun uiteinde in verbinding met de buitenlucht staan (lees: zout/vocht/koeienvlaai/blubber/mierenhopen/enz.enz.) , dus de korte net vòòr de aftapplug en de lange daarachter die vanaf het koppelingcarter helemaal naar het ontstekingcarter loopt.
Wie weet een truc om de 'gelijk' met het carter afgebroken bouten te verwijderen....ze zitten muur- en muurvast!!
Enige watik bedenken kan is boren, maar dat is mij zelden recht gelukt...en 1 van de 2 kan ik nog met een griptang grijpen maar ook daar is geen enkele beweging in te krijgen...
Re: CB50 sleutel problemen.....
Geplaatst: 13 jul 2016 00:35
door stoterstangen90
uitboren.
Geplaatst: 13 jul 2016 09:17
door Soop
Moer erop lassen wil nog wel eens helpen.
Geplaatst: 13 jul 2016 09:30
door SuzuhaTR1
Op die ene die uitsteekt zal ik idd een moer kunnen lassen, ding heeft tot 1998 in Duitsland rond gereden. Daar zal wel veel gepekeld zijn in dat gebied....
Geplaatst: 13 jul 2016 10:13
door SuzuhaTR1
dubbel :oops:
Geplaatst: 13 jul 2016 12:52
door DR Monkey
Nou nou er steek nog al wat uit :lol: .
Maar indd een moer erop lassen zou ook mijn eerste keuze zijn, ook aan gezien het warm wordt.
En daarna weer afkoelt, wellicht daardoor dat het ook eerder los gaat komen.
Zou er niet al te veel met een griptang aan gaan lopen klooien, aangezien je vaak hierdoor het erger gaat maken.
Geplaatst: 13 jul 2016 13:01
door SuzuhaTR1
Haha...zo was het idd net of er 2 uitstaken, ik ga het zo eens proberen met lassen.....en zou snel afkoelen met een natte doek nog invloed hebben?
Geplaatst: 13 jul 2016 17:13
door wim V8
Het schroefdraaddeel in het carter heet stoken en gelijk met de griptang er op.
Verwarm het hele carter ook wat ivm kromtrekken.
Geplaatst: 13 jul 2016 18:01
door SuzuhaTR1
Het is gelukt, op het afgebroken draadeind heb ik eerst gewoon een dikke pukkel gelast en vervolgens een oude as, het bleef de eerste 4x afbreken op het gedeelte van de bout waar de las als eerste was gelegd, maar uiteindelijk kwam het los, draaide tot en met de laatste spoed loodzwaar en het ging met een hoop droog gekraak gepaard.
Op de bout die uitstak heb ik eerst nog geprobeerd om met 3 moeren tegen elkaar in te draaien, maar hij kwam, met dezelfde herrie als hierboven, na een paar X lassen toch los.
De laatste die los moest was een afgebroken m8 bout van de steppenbalk, zelfde trucs uitgehaald maar niet gelukt op die manier, dusdie heb ik uiteindelijk uitgeboord tot 6,5mm en vervolgens een tap erdoorheen gehaald, is ook weer als nieuw
Geplaatst: 14 jul 2016 11:43
Goedzo knul!
