Pagina 1 van 4
SS50 'bokt' in hogere toeren
Geplaatst: 08 jul 2016 12:42
door Jordy K
Beste liefhebbers,
Mijn SS heeft een probleem in de hogere toeren. Onderin pakt hij goed op, maar bovenin mist kracht en begint hij te stoten.
Top ligt op 60 km/u maar hij houd daar ontzettend in.
Set-up:
Walbro (ik denk 19mm)
70cc cilinder
Motosport uitlaat
Verlatend vliegwiel
afstelling van de carburateur lijkt prima, stationair loopt ie ook goed.
Enig idee hoe dit opgelost kan worden?
Ander vliegwiel?
(Sorry aan de mensen die verwijzen naar de FAQ, kan het niet zo 1, 2, 3 vinden.
Re: SS50 'bokt' in hogere toeren
Geplaatst: 08 jul 2016 13:18
door ReezYard
Wat is de stand van de naald?
In welke groef zit 't circlipsje... van boven af gerekend!
Geplaatst: 08 jul 2016 13:39
door SuzuhaTR1
Als er idd een verlatend vliegwiel op zit, zoals je aangeeft, dan is het niet gek dat hij inhoudt...daar zijn ze voor ontworpen.
Geplaatst: 08 jul 2016 14:06
door ReezYard
Aaaaarrrgh ..... niet gezien het verlatend vliegwiel.
Als ie nog verlaat, dan kan dat de boosdoener zijn.
Als ie is vastgezet....dan is m'n eerdere vraag nog relrvant.
Geplaatst: 09 jul 2016 22:33
door Daan1508
Heel 100000% echt enorm zeker het verlatend vliegwiel, mits het niet vastgezet is.
Geplaatst: 18 jul 2016 17:38
door Jordy K
@ReezYard Heb vandaag het circlipsje verzet. Hij stond onderaan, de 5e. Nu op de middelste gezet, de 3e.
Hij klapt niet meer gelukkig, hij valt soms alleen uit wanneer je wil wegrijden in de 1e versnelling.
Bougie is nog steeds vrij zwart en wat vettig.
Geplaatst: 18 jul 2016 18:04
door SuzuhaTR1
En wat voor vliegwiel heb je nu?
Geplaatst: 18 jul 2016 19:05
door Jordy K
Verlatend. Even off topic: net de bougie er weer ingedraaid, zat ik opeens met een bougiekabel in mn hand die aan het einde is afgebroken. Ik zie er geen puntjes aan zitten waar deze op aangesloten kan worden.
Waarschijnlijk een nieuwe kabel halen, de vorige eigenaar had er hier en daar ook wat tape omheen gedaan.
Waar hoort die kabel op aangesloten te worden?
Geplaatst: 18 jul 2016 19:08
door Goldie
Die kan je er gewoon weer insteken, hoort wel zelf te klemmen
door Jordy K
- Heb alle rotzooi aan tape er vanaf gehaald. Hier zat geen aansluitpuntje in
De kabel;
(Hopelijk upload ie de foto)
Geplaatst: 18 jul 2016 19:10
door Jordy K
@Gold leader: waar insteken??
Geplaatst: 18 jul 2016 19:11
door Goldie
Bobine
Geplaatst: 18 jul 2016 19:14
door Jordy K
De binnenkant; ik zie helemaal geen draad of iets..
@gold leader; ik schaam me voor deze reactie, ik ben zwaar beginner: waar zit de bobine?
Geplaatst: 18 jul 2016 19:20
door Goldie
Je moet toch ergens beginnen
Hier plaatje bobine met bougiekabel.
Er moet wel een binnenkabeltje zichtbaar zijn, als je er iets af knipt zie je hopelijk wat.
http://www.euroscooters.nl/bobine-inclu ... 18858.html
Succes
edit, zelf geen ss, maar volgens cms zit ie in het frame
Geplaatst: 18 jul 2016 19:27
door Jordy K
Gevonden. Kabel is inmiddels te kort omdat ie dus al niet meer goed was. Morgen maar naar coos om een nieuwe dop+kabel te halen. Hopen dat t gaat lukken.
@gold leader; bedankt voor nu
