Keihin pe 28 afstelling
Geplaatst: 07 jul 2016 16:12
4takters,
Ik heb een nieuwe Daytona Keihin pe28 3.0 carburateur aangeschaft voor op een Daytona anima 4v 150 blok. Sinds de eerste rit met deze carburateur zijn er echter al problemen. De motor houdt in, vooral na even 80km gereden te hebben. Het inhouden is soms zo erg dat de motor er bijna helemaal mee stopt, ook als je vol gas geeft. (De bougie is dan wit). Stationair loopt het blok wel goed en regelmatig. Het verzetten van de naald heeft niet veel effect, net als het stellen van de luchtschroef. Ook het verhogen/verlagen van het vlotterniveau heeft geen zin. De standaard afstelling; Hoofdsproeier: 125, Stationair: 40, naald JFN, gasschuif 3.0, zou niet zoveel af mogen wijken neem ik aan? Toch heb ik wat andere sproeiers geprobeerd (groter, kleiner), zonder resultaat. Het inhouden blijft.
Om andere oorzaken uit te sluiten heb ik ook een Mikuni vm26 die ik nog had liggen geprobeerd. Met deze carburateur loopt hij gewoon goed.
Ik snap er niks meer van.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
