distributieketting bout rond
Geplaatst: 08 mei 2007 19:21
door Geert
de moer waar de distributie ketting spanner achterzit is helemaal rond kom ik net achter. En om mijn ketting te spannen moet ik deze er toch eerst af zien te krijgen wie heeft er een tip om hem los te krijgen. ik heb hem al 4 dagen in de kruipolie gehad en steeds geprobeerd hem los te krijgen maar zonder succes.
Zou ik hem gewoon uit moeten boren en dan met een tang tegen de binnen kant drukken en hem er zo uit draaien??
Geplaatst: 08 mei 2007 20:56
door firestone
8) borgmoer er af halen, boutje inspuiten met kruipolie en de griptang erop. Daarna natuurlijk wel een nieuwe borgbout en moer monteren
Geplaatst: 08 mei 2007 21:01
door Geert
ik bedoel niet de moer onder het vliegwiel maar die onder het blok waarmee je de spanner eruit kan halen.
Geplaatst: 08 mei 2007 21:46
door Henk Veen
Da's geen moer maar een bout. Gaat het ook niet meer met een pijpsleutel/dopsleutel? Die is nl zeskant. Ik zou het anders proberen met een griptang.
Geplaatst: 08 mei 2007 23:09
En anders iets erop lassen zodat je weer grip hebt.
Geplaatst: 08 mei 2007 23:50
door San
NIX schreef:En anders iets erop lassen zodat je weer grip hebt.
Je houd van lassen of niet HJ :D
Geplaatst: 09 mei 2007 08:35
door eric123
probeer met een gasbrander de carter 5min. te verhitten ROND de bout
daarna 1 flinke tik met een ijzeren hamer
en dan griptang erop :)
Geplaatst: 09 mei 2007 08:44
door honda sleutelaar
dat is toch die grote bout!
je zou ook kunnen proberen om hem met een certerpunt rond te slaan
Geplaatst: 09 mei 2007 08:50
door Jurrien
honda sleutelaar schreef:dat is toch die grote bout!
Ja, die bout die een beetje scheef zit. Als je die andere bout aan de onderkant van het blok wil losdraaien om de distributieketting te spannen komt er eerst wat olie uit... :D
Geplaatst: 09 mei 2007 09:38
Tja, je kunt blijven kloten of je maakt 'm los. In die zin ben ik best wel blij met mijn apparaatje.
Geplaatst: 09 mei 2007 09:40
door San
Ik ook HJ :D
Geplaatst: 09 mei 2007 23:09
door aardbei64
wat voor een lasapparaat heb je?
ik heb een cebora ( ja idd van rustbuster, das lekker dichtbij)
