voorvork
Geplaatst: 24 jun 2016 23:52
Ik ga voorvork keerringen vervangen, weet iemand hoeveel olie er per poot in gaat?
Het gaat om een imi (skyteam) Dax.
mvg.J@n.
mvg.J@n.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
nice zit met hoger onderpoten dan china...nielspbr schreef:Dat is een oudere, tegenwoordig zijn ze 30mm.
(skyteam in ieder geval, de pbr is van modeljaar 2004 op 2005 overgegaan van 26 naar 30. Voor de dax zal het ook wel daar in die buurt zijn.)
Ik gebruik de methode van Eric, wel met de aantekening dat ik de veer in de ingedrukte poot heb zitten voor ik ga vullen.
edit: in 600mm nice poten kwam ik geloof ik tot 110ml/poot. Bami daxpoten zijn volgens mij ook 600mm lang en nice poten zijn ook 26mm dik.
Daarom gebruik ik ook de methode van Eric.MrSinga schreef:nice zit met hoger onderpoten dan china...nielspbr schreef:Dat is een oudere, tegenwoordig zijn ze 30mm.
mijn claimer zegt voor nen Honda NT dax 50cc/poot => ik ga ergens naar 65cc/china poot 26mm
moet je es 100 in kappen0 veerweg
idd beste methode ALS er nog genoeg in zit. Die china dingen lekken meestal redelijk snel (oliekeerring/bout onderaan bij skyteam veel voorkomend)nielspbr schreef:Daarom gebruik ik ook de methode van Eric.MrSinga schreef:nice zit met hoger onderpoten dan china...nielspbr schreef:Dat is een oudere, tegenwoordig zijn ze 30mm.
Eerst meten wat eruit is gekomen(plastic beker, streepje zetten met een stift), dat met verse (vork)olie inkappen en met behulp van een injectiespuit kijken wat er nog bij past.
