probleem gasschuif gleuf stuur
Geplaatst: 23 jun 2016 20:21
door JobF
Ik heb een m-stuur op m'n ss met gasschuif gleuf. Echter denk ik dat de uitsparing voor de gasstopper te groot is. De gasstopper blijft namelijk niet op z'n plek maar schiet naar beneden en werkt dan niet.
Omdat ik graag de origineel gasbediening wil houden wil ik toch graag die gassstopper op zn plek houden, zou ik hem bijvoorbeeld kunnen lassen of opvullen met iets?
Re: probleem gasschuif gleuf stuur
Geplaatst: 23 jun 2016 20:27
door SuzuhaTR1
Als het probleem komt doordat de stopper naar beneden en dan van zijn plek gaat, dan zou ik een stukje rubber of een ander materiaal onder he stoppertje doen...
Geplaatst: 23 jun 2016 20:36
door JobF
Dat is inderdaad het probleem, had het al met wat staal wol geprobeerd maar dat werkte niet echt goed. Denk je dat de stopper vastlassen aan het stuur een optie is?
Geplaatst: 23 jun 2016 20:37
door JobF
Ik zal het nog even proberen met iets anders om t op te vullen
Geplaatst: 23 jun 2016 21:01
Ik zou het eerst met een nieuwe stopper proberen.
Geplaatst: 24 jun 2016 11:03
door ildert
daar lijm je toch gewoon iets onder! hij moet wel los kunnen om eventueel je kabel te vervangen...of je lijmt een bultje in je buis...als ie maar een paar mm hoger komt te liggen.
Geplaatst: 25 jun 2016 00:20
door SuzuhaTR1
Gewoon een stuk binnenband uitknippen en enkel/dubbel/triple/quadrouple eronder....snel! Het is bijna de 'Hondadag'!
Geplaatst: 25 jun 2016 09:05
Ik vraag me af of C50 en SS stoppers hetzelfde zijn. En of het hier om een verkeerde gaat.
Geplaatst: 25 jun 2016 20:56
door JobF
Het gaat hier in iedergeval om een m-stuur, waar (volgensmij) door de vorige eigenaar zelf een gleuf in is gemaakt, wat zou betekenen dat het stuur niet goed is. Ik heb even gezocht maar ik kon geen m-sturen met gasschuif gleuven vinden.
Ik heb er zojuist een paperclip tussen gefrommeld, en dat bleef zitten, hoewel ik het niet helemaal vertrouw. Die binnenband zal ik zeker gaan proberen. Bedankt voor de tips !
helaas zal ik er niet bij zijn op de honda dag :(
