Cdi ontsteking
Geplaatst: 10 jun 2016 18:23
door SuzuhaTR1
Zou ik deze (met een adapter op de kruktap) op mijn SS50 6v blokje kunnen plaatsen? Het is wel een mooi systeempje met een verstelbare grondplaat...
En zo ja.... weet er iemand een schema voor de kleurtjes hier te vinden?
Alvast mijn dank
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 10 jun 2016 20:05
lifan of china daytona rotor met 8-polige cdi. Schema staat in de faq. Zo te zien heb je de tussenboom er ook bij, handig.
blauw naar cdi (en toerenteller)
zwartgeel naar bobine
geel grondplaaat naar geel en wit op de kabelboom.
geel uit de cdi naar massa is de killswitch.
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 10 jun 2016 20:27
door SuzuhaTR1
Fantastisch, dank je wel.....en ook zo snel
Ik zie alleen geen blauw 'aan' de Cdi? Dat zwarte kastje is de cdi toch???
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 11 jun 2016 00:27
Eeh, die stekker die je nu in de cdi hebt zitten hoort te worden aangesloten op een 12v draadboom (honda/bami)
Je hoort die ontsteking te gebruiken met een 8-polige cdi die je aansluit op de plug helemaal rechts op de foto.
De stekker die je nu in de 5-polige cdi hebt zitten heeft geel geplitst naar geel en wit van een 12v draadboom en, uit mijn hoofd, massa.
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 11 jun 2016 10:35
Het is zo te zien wel een vervroegende CDI. Leuk voor de bami en HM ontstekingen met streep. Of je geeft 'm aan mij.
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 11 jun 2016 10:43
door SuzuhaTR1
Dan zal ik hem eerst op mijn zoon zijn K0 laten proberen, die heeft zo'n set van Coos op z'n brommert, deze wil ik op de Dax van mijn jongste die gisteren bij RDW is geweest en is goedgekeurd.....was wel een hoop gezeik trouwens, er zaten originele Duitse papieren bij die waren vervalst.....1 voordeel, het frame is een stuk ouder dan gedacht, op het frame staat ST50-XXXXXX en op de papieren stond ST50G met hetzelfde framenummer....wist ik veel....
Gelukkig was het een zeer toffe keurmeester die eerst vertelde dat de Dax goed was gekeurd en daarna pas de rest, is meestal andersom in de ambtenarij....sorry eventuele ambtenaren, maar bij deze zijn mijn ervaringen wat opgepoetst!
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 11 jun 2016 12:36
Was je in Amsterdam te keuren?
Ik ga daar a.s. donderdag heen met mijn Bitri 200 '57.
Kijken of we het originele oude kenteken nog kunnen activeren.
Re: Cdi ontsteking
Geplaatst: 11 jun 2016 16:26
door SuzuhaTR1
Hoi Wim, nee, we waren in Nieuwegein.
Heb het nog nooit zo ontzettend rustig gezien daar, was in dr middag en dan schijnt er alleen op afspraak gekeurd te worden
